12582
850 turbo -97: tomgångsproblem
1 353 Inlägg
3 oktober 2008
tja!
jo de e så att ja har problem med tomgången ligger på ca 12-1300rpm.
den gör det inte hela tiden utan bara när den blivit varm.
ganska störande för att den varvar även upp mellan växlingarna o tar lång tid innan den kommer ner i varv.
finns en sak man kan göra för att få ner motorvarvet o det är när min ac går igång så ökar varvtalet nån sekund(tom på gas så kompressorn slår till o från hela tiden.) och när de sen sjunker så går de stegvis neråt sakta för varje gång tills de slutligen hamnar på 800-900rpm.
om man stär jämte bilen så hör man att den suger i sig luft via kolkanistret. luftningen till tanken..
för om man öppnar huven o stryper slangen som sitter vid den lilla MV som sitter mellan insug-->kanister så blir den tyst och motorn kommer ner i varv. släpper man den så åker varvtalet upp igen och det sugande ljudet börjar..
om ja kopplar loss elkontakten så blir motorn tyst och även ljudet.. men då får ja även lysande motorfels-lampa i panelen.
vad göra?
har inte provat någon annans ventil ännu men de ligger först på listan att göra. har provat o plocka bort tomgångsmotorn inga problem där såg ren o fin ut..
nån vänlig själ i växjö trakten som vill ta sig en titt så e de bara o höra av sig o komma eller så åker ja till dig..
/Crille
073-5122112
