11492
motorfäste 760 tic-85
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
4 oktober 2008
tänkte byta dåligt motorfäste på min 760 tic.
måste jag lyfta ur motor lr bara sätta en domkraft under och pumpa upp motorn och sen byta?
-den satt som en fläskläpp-
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
5 oktober 2008
lyft motorn lite bara så ska de gå..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
1 878 Inlägg
5 oktober 2008
Tjena!
Nej du är inte tvungen att lyfta ur motorn. men du behöver lyfta på den litegranna annars kommer du inte åt att skifta kudden
