11550
A3 Tändningsfel?!
1 Inlägg
5 oktober 2008
Någon som vet vad felet är när bilen bara går på 3/4?
Jag har bytt tändstiften. Köpte en ny tändmodul/tändspole men bilen går fortf. bara på 3.
Bilen kan under körning plötsligt gå på alla men sen rätt som de är så går den bara på 3 igen.
Misstänker ju nån sorts kabelbrott eller kan de va nåt jordningsfel med dålig kontakt till den tändmodulen?
Eller databoxfel? Har kontrollerat stiften å så i kontakten till tändmodulen. Ibland kan jag dra ur kantokten när den bara går på 3 och när jag trycker in den igen så går den på alla 4a? Men detta har slutat funka nu.
