11641
Dåligt oljetryck på tomgång :(
Pan
5 oktober 2008
Tjenare bytte precis motor i en Volvo 360 b200f till b230e. Men nu är det så att på tomgång så börjar oljelampan lysa men ger man lite gas slocknar den. Om vi nu förutsätter att oljetryckslampan funkar som den ska. Har även varit och ute och dragit några fullgas repor allt verkar lira då iaf. Kan det beror på att vi blandat lite 2 olika oljor slattade bara i något för att kunna testa starta ska ändå kör en invändig motortvätt och sen hälla i ny olja. Eller kan det vara så illa att när vi bytte oljepump så blev något vajsing tongue
mvh
Entreprenör
1 784 Inlägg
5 oktober 2008
mvh
va blanda ni för olja då....? å va satte ni dit för pump...en ny elller
Senast redigerat av mrbuggy (5 oktober 2008)
Pan
5 oktober 2008
Satte dit pumpen från b200 motorn. Blandade halv och helsyntet olja. Men det verkar var elfel ev spökar lite allmänt :S. ska inföskaffas en extern oljetrycks + oljetemp mätare smile Får återkomma
5 710 Inlägg
6 oktober 2008
Att du blandade oljorna skall inte vara orsaken.
Jag tror mer på pumpen....
MVH Jonas
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 oktober 2008
Håller me jonTe  där..all olja ger oljetryck...men som sagt..pumpen e nog boven här...eller taskigt monterad..kanske läcker nånstans...!
