11787
vad för delar ska man byta ut innan chippning?
S40 T4
584 Inlägg
5 oktober 2008
vad skulle man behöva byta ut och köpa för att göra motorn bättre och att den ska hålla för chippning och trimning?
hur många hästar håller en s40 t4 som högst för att hålla sig som bäst utan att byta ut till bättre ventiler eller kolvar osv.
Senast redigerat av Shady_killen (5 oktober 2008)
1 948 Inlägg
5 oktober 2008
ingen aning om hur många hästar dom motorerna håller för men lager å ringar skulle jag nog byta om motorn gått långt. och när det ändå e isär så skulle jag se över toppen (slipa in ventilerna och plana den 0.1mm bara så du vet att den e helt rak) å sen hona blocket så klart också... allt detta kan du göra hemma för mindre än 2000 (förutom planingen då)
\m/(><)\m/
742 Inlägg
5 oktober 2008
läs inlägget av torpis
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=101478
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
