13350
Tuggummimannens BMW E36 som suger: update 25/3
108 Inlägg
16 december 2008
#181
Så där ! ser ju riktigt bra ut , Mycket lättare å gå över å titta med lampa eller hur ;-)
MVH
1 507 Inlägg
16 december 2008
MVH
Ja, det var ett bra tips. Tack smile
Nu lär ju resten av bilen se matt ut, så lär få polera som Henrik Dorsins frisör på resten av bilen sen.. tongue
Nästa grej blir förmodligen på fredag då vi ska ta bort maskeringen och börja slipa på andra sidan.
/T
136 Inlägg
20 december 2008
#183
Tjena snackade med alex han berättade om lackningen. Ser ju bra ut:) vill se den när den är klar;) hare fint!
1 507 Inlägg
21 december 2008
Tack,
Ja, snackade med han häromdan. Ja, jag vill också se den när den är färdig big_smile.
/T
1 507 Inlägg
21 december 2008
Update!
Hårt jobb igår!
Dammit! Börjad avmaskera.
http://i41.tinypic.com/jk7rd5.jpg
mmmmmmmmmmmmmm
http://i44.tinypic.com/fm3n1f.jpg
http://i44.tinypic.com/2qciclj.jpg
Andra sidan
http://i44.tinypic.com/5tzwp.jpg
Då var det dags att ta tag i resten av grejerna som ska lackas
http://i43.tinypic.com/2zp3u9t.jpg
Slipa slipa slipa
http://i43.tinypic.com/sb0ahv.jpg
Slipa rostlaga slipa slipa big_smilebig_smile NOT
http://i39.tinypic.com/2edxmhv.jpg
/T
4 663 Inlägg
21 december 2008
#186
blev ju skit bra jö big_smile lycka till med andra sidan nu big_smile
mvh robin
3 059 Inlägg
22 december 2008
#187
Du har inte funderat på att skruva ut locket till domkrafthålen lite innan du lackar. Dessa sätter sig och lacken kommer lossna när du väl behöver skruva ut dom.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 december 2008
#188
Ser skitbra ut, hur menar du att lacka motorkåporna etc?
1 507 Inlägg
22 december 2008
Det är så stort mellanrum mellan locken och väggarna, så lacken hamnar separat på locken och väggarna. Inga probs att ta bort de.
Tack,
Listerna fram och bak samt "bakkjolen" ska lackas mauritiusblöö. Motorkåporna blir en överraskning tongue.
/T
1 507 Inlägg
24 december 2008
Update
Sprejpickadollen har krånglat lite, men efter lite hjälp från allas vår vän Painworx Paul så löste det sig och lackeringen har gått vidare!
Slipgrund omgång två är lagd: Andra sidan av bilen och diverse kåpor och lister.
http://i39.tinypic.com/142r5h2.jpg
http://i42.tinypic.com/hrwsqr.jpg
http://i43.tinypic.com/2a7alc1.jpg
För övrigt så har det gått framåt med motorn, äntligen!! big_smilebig_smile
Morbror har svarvat mina ventiler och fräst upp mina kamaxelhus. Nu ska bara säterna mirafräsas, sen blir det att montera toppen och lyfta i motorn XD. Längtar som ***, nu är det inte så längt kvar...
God Jul för övrigt!
/T
Senast redigerat av Tuggummimannen (24 december 2008)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 december 2008
#191
Tack,
/T
Hehe, skoj med överaskning tongue
1 507 Inlägg
26 december 2008
Update!
Då har man lackat alla lister sidorna blåa på båda sidorna smile (puh!). Bara framskärmen och motorkåporna kvar, och njurarna, men de ska bli svarta.
Den första sidan blev bättre, men vafan, det är ju inte kungens badrum som lackas, skiten ska ju användas flitit också XD
http://i39.tinypic.com/289kc1x.jpg
Welcome to the candy shop smile
http://i44.tinypic.com/2ywgtgj.jpg
http://i44.tinypic.com/11smoli.jpg
http://i39.tinypic.com/2yudo2e.jpg
http://i42.tinypic.com/672tfk.jpg
Jag bytte pumpen efter ett tips som jag fått här på g.org. Tack tack smile
http://i40.tinypic.com/2ijgspu.jpg
http://i40.tinypic.com/2jdow0l.jpg
http://i42.tinypic.com/ohk868.jpg
http://i42.tinypic.com/33w6q0k.jpg
Måste lacka färdigt allt imorn. På måndag blir det att hugga tag i toppen. När toppen är på så ska motorn lyftas i. Sen är det bara att se vilka slangar som jag måste köpa (ska byta alla slangar). Sen är det inte långt kvar till uppstart XD.
Allt för idag,
/T
Studerande
219 Inlägg
26 december 2008
#193
Du jobbar och står i som fan, lacka kan du också verkar det som!
Kul projekt att följa!
1 507 Inlägg
26 december 2008
Det är roligt att lära sig nya saker. Jag har lärt mig mycket under projektets gång, som t.ex. att lacka. Visst fick vi som sagt slipa ner hela förra sidan och göra om det, men så går det ofta när man provar på någonting för första gången. Det gäller att våga prova sig fram.
Tack! Roligt att höra smile
/T
Allmänt envis
12 512 Inlägg
26 december 2008
#195
Vad var de för tips du fick? Kan man kanske ha nytta av smile Lika roligt att följa denna tråden som vanligt annars.
1 507 Inlägg
26 december 2008
Tack tack.
Tipset:
Ekis! skrev:
låt fläkten sitta... och skruva lös remskiva först.. sen tar du skruvarna för vattenpumpen.. plockar lös fläkten sen när du har vatten pumpen lös.. du ska ju endå byta den.. lättast så tyckte jag då smile
När man har vattenpumpen lös så kan man spänna fast den i ett skruvstäd och få loss värstingbulten som sitter.
/T
1 507 Inlägg
28 december 2008
Update
Såklart hann man inte klart med lacken idag som planerat, men hände en del i alla fall.
Tog ut bilen och luftade den samt monterade listerna och "bakkjolen".
http://i44.tinypic.com/2rqbosj.jpg
http://i44.tinypic.com/1g0lsg.jpg
http://i42.tinypic.com/2yoyg6d.jpg
Jämför gärna med bilden jag har på rumpan före lack i "mitt garage"
Vi slipade det sista och lade slipgrund på allt.
http://i39.tinypic.com/20ic8p2.jpg
Var bara tvungen att provmontera den färdiglackade listen smile
http://i39.tinypic.com/23rscap.jpg
http://i40.tinypic.com/5zo85d.jpg
Fredde sprutar Ciao:en i rumpan
http://i40.tinypic.com/2rwqg50.jpg
Slipgrund lagd för sista gången smile
Imorn (idag efter lite sömn) MÅSTE jag bli klar med all lack, för på måndag blir det meck med... TOPPPPPPLOCK. Så sussa sött nu gott folk, hörs imorn.
/T
Senast redigerat av Tuggummimannen (28 december 2008)
4 663 Inlägg
28 december 2008
#198
ser ju mycket lovande ut big_smile   lycka till med lackningen av skärmen smile
mvh robin
1 507 Inlägg
28 december 2008
Liten update
Idag har vi våtslipat allt som vi lade slipgrund på igår. Jag lade tektyl (rostskyddsmassa) på baksidan av framskärmen och så lackades lite saker som ska vara svarta. Men muppfärgen ska torka på 6 timmar X( så då var det slutlackat för idag...  Attans bananer, men imorn blir det meck med toppen, ska försöka hinna lacka det sista på nyårsafton.
http://i43.tinypic.com/zk4ec7.jpg
http://i43.tinypic.com/2n8ag0l.jpg
/T
Allmänt envis
12 512 Inlägg
28 december 2008
#200
Tack tack.
Tipset:
/T
Thanks, kommer väl förhoppningsvis till nytta nån gång. Om inte annat för att stilla nyfikenheten wink
