10302
Tuggummimannens BMW E36 som suger: update 25/3
677 Inlägg
29 december 2008
#201
Vafan danne riktigt nice ju big_smile
Säg till nu när du behöver hjälp! jag är för det mesta ledig!
Annars ses vi på Onsdag! wink
Blir kul som fan när du får i gång den!
Sen blir det rajs!
Hälsa päronen
1 507 Inlägg
30 december 2008
Sen blir det rajs!
Hälsa päronen
Tacktack big_smile
Ja, jag lär ju behöva en stor och stark karlakarl som du till hjälp när vi ska lyfta i motorn om några dar.
1 507 Inlägg
30 december 2008
Update!
Igår meckades det med toppen. Hann slipa in de omsvarvade ventilerna, men inte mycket mer... Blir en heldag med toppen idag så lär få en del gjort...
Mirafrästa säten:
http://i41.tinypic.com/33js0uf.jpg
Omsvarvade insugsventil. Skaftet är lite smalare där det kommer att flöda, så är det ändrad vinkel på foten. Jag har för övrigt en topp från en vanos, vilket innebär att spindlarna (ventilskaften) är 6mm i diameter istället för 7 smile = bättre flöde.
http://i42.tinypic.com/xejy8g.jpg
Slipar in
http://i41.tinypic.com/15q6yw6.jpg
Nu är kamaxelhusen uppfrästa så att lyftaren kommer närmare kammen. Detta gör att jag kommer kunna köra med mina vässade kamaxlar.
http://i40.tinypic.com/2qlvbe9.jpg
Ett stycke omsvarvade avgasventiler
http://i43.tinypic.com/f1xo4y.jpg
/T
187 Inlägg
30 december 2008
#204
blir bra danne tongue
1 507 Inlägg
30 december 2008
Update
Har fortsatt jobba på toppen...
Alla ventiler inslipade och uppmärkta
http://i43.tinypic.com/t0sq3d.jpg
Toppen planas 0,6 mm. kan inte plana mer p.g.a. att ventilerna kan ta i toppen då nu när ventillyftet är större också
http://i40.tinypic.com/ndac5k.jpg
Dags att börja tvätta
http://i41.tinypic.com/2mw5dd.jpg
Här tvättas pinnbultshålen som går in i kanalerna, måste göras rent noga för där ska limmas
http://i43.tinypic.com/2n7qvzq.jpg
Limmar epoxy
http://i44.tinypic.com/zn7k2.jpg
http://i44.tinypic.com/2ep7ep5.jpg
Tillsnyggat
http://i43.tinypic.com/11viiko.jpg
Förövrigt har jag monterat de nylackade njurarna XD
http://i41.tinypic.com/rwj415.jpg
Gott nytt år gott folk! Kör inte bil på fyllan! Ha det gott!
/T
85 Inlägg
31 december 2008
#206
Riktigt Nice Tuggismannen ^^, Lacken på Huven måste nästan vara "The Moment Of The Year" på sista bilden, En riktig för-fryst lack om jag får säga det själv wink. Nu är det inte långt kvar tills du väcker Mrs Blue till liv. Gott nytt år!
// chipsmannen
1 507 Inlägg
1 januari 2009
// chipsmannen
Tack! Gott nytt år!
1 507 Inlägg
1 januari 2009
Update
Jobbade igår.
Får ni en uppfattning över hur kåporna komer att se ut?
Lackat mattsvart, börjat maskera
http://i40.tinypic.com/fdbwp0.jpg
http://i44.tinypic.com/2mryvya.jpg
http://i44.tinypic.com/11grngg.jpg
big_smile
Framskärmen är lackad också, fattas bara klarlack på grejorna nu.
http://i42.tinypic.com/ogw8ih.jpg
/T
1 507 Inlägg
1 januari 2009
Update! Nu går det fort!
Jag har nu lagt klarlack på skiten och tagit bort maskeringen på motorkåporna.
Den mattsvarta färgen ska inte ha någon klarlack, så jag fick behålla maskeringen på medan jag lade klarlacken. Dock var jag tvungen att ta bort maskeringen medan klarlacken var klibbig. Om den skulle härda så skulle jag ju aldrig få bort maskeringen...
http://i43.tinypic.com/2yo8zt4.jpg
Det svarta som ser ut som om det vore vått är tinner som jag använd för att torka bort klarlackkladd som blivit när jag skulle pilla bort maskeringen. Tinnret dunstar sen. Det damm som fastnat får jag vänta med att ta bort tills klarlacken har härdat och polera bort det för hand.
http://i41.tinypic.com/331evls.jpg
Framskärmen, klarlacken har inte härdat än...
http://i42.tinypic.com/2u44m5c.jpg
Nu när jag lackat färdigt så är jag väldigt nöjd över resultatet, med tanke på att det är första gången jag lackar. Imorn blir det meck med toppen.
/T
Senast redigerat av Tuggummimannen (1 januari 2009)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
2 januari 2009
#210
Samma tema som bilen, snyggt big_smile
187 Inlägg
2 januari 2009
#211
blir riktigt fint men har du värme anpassad färg på motor kåporna? skulle ju vara rätt bra blir ju varmt där nere tongue
1 507 Inlägg
2 januari 2009
Ja, dessa färger går att ha. Kollade upp det innan. wink
/T
1 507 Inlägg
2 januari 2009
Update!
Idag har jag inte hunnit så mycket mer än att sätta i de nya ventiltätningarna och pressa i ventilerna med dubbla ventilfjädrar.
http://i41.tinypic.com/mtwnle.jpg
Bra att ha om man ska varva lite^^
De nya ventiltätningarna ditsatta smile
http://i43.tinypic.com/wk2z9s.jpg
Pressar på
http://i44.tinypic.com/9rjcxc.jpg
Allt ipressat
http://i43.tinypic.com/15rz9c3.jpg
Bild på portad insugskanal med omsvarvade ventiler smile
http://i40.tinypic.com/2q9jhjc.jpg
Avgas
http://i39.tinypic.com/a4lws7.jpg
Är det någon som vet var som är bra att sätta varvstoppet någonstans? Jag tänkte börja med att ha det runt 7,5krpm och se hur det funkar och kanske höja lite sen. Någon som vet hur mycket man kan varva (med hyfsad säkerhet) utan att ventilerna tar i toppen när man har dubbla fjädrar?
/T
Senast redigerat av Tuggummimannen (2 januari 2009)
Team Whiplash Racing
98 Inlägg
3 januari 2009
#214
Ser riktigt bra ut danne big_smile fan du är ju duktig på att lacka:D
///jimpa
4 663 Inlägg
3 januari 2009
#215
fan lackningen ser skit bra ut big_smile sedan är det ven kul att pilla med motorn wink
mvh robin
1 507 Inlägg
3 januari 2009
///jimpa
Heh, duktig och duktig, hade lite tur mot slutet bara tongue blev jäklit nöjd i alla fall. Tack så mycket smile.
mvh robin
Ja, fan nu är lite trött på lackeringen nu asså tongue skönt att det är över. Motorn är snart ihop nu, så det är riktigt roligt att pilla med den XD
/T
1 507 Inlägg
6 januari 2009
Update
Toppen är provtryckt och allt är tätt :)
Toppen är monterad och momentåtdragen med ny packning och jag har putsattill kamaxlarna med smergelduk.
http://i43.tinypic.com/2q37sw1.jpg
Vässad och tillputsad kamaxel
Ny toppackning
http://i40.tinypic.com/2rhwpkn.jpg
Den sidan av toppen kommer man förhoppningsvis alldrig att få se igen...
http://i41.tinypic.com/34s34ee.jpg
Monterad
http://i44.tinypic.com/2ugibub.jpg
Porr...
http://i42.tinypic.com/xpwz13.jpg
Kamaxelhuset på avgassidan måste planas av på undersidan för att kamaxeln ska nå ner till lyftaren, detta kommer förhoppningsvis att göras imorgon...
/T
Jlmmy
6 januari 2009
#218
Sedär ja, Här jobbas det för fullt smile
Kommer bli kanon detta!
Fortsätt såhär smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
6 januari 2009
#219
Ser bra ut det här, motorporr big_smile
187 Inlägg
6 januari 2009
#220
fyfan danne sjukt vad snabbt det har gått ändå assså tanke på pengar och tid och så tongue  längtar att få höra henne sjunga wink men du kommer ta den till skolan va?
Senast redigerat av Noo-Fear (6 januari 2009)
