12434
Tuggummimannens BMW E36 som suger: update 25/3
1 507 Inlägg
15 maj 2009
MBmannen skrev:
Yepp, Nu tar vi nya tag och så löser sig allt !! (tummen upp)
Hoppas det!
/T
1 507 Inlägg
15 maj 2009
Update!
Igår hittade jag motivation och rev av toppen.
http://i42.tinypic.com/6y37td.jpg
Börjat:
http://i39.tinypic.com/2lnakv5.jpg
Jävligt tung var den, med kammar och exrör och allt..:
http://i43.tinypic.com/2m6r60n.jpg
http://i40.tinypic.com/2nsozlu.jpg
Tändstiften såg likadana ut på alla cylindrar utom en, så om toppen har spruckit så är det här:
Tycker mig skymta en liten spricka, eller är det skit + inbillning?
http://i44.tinypic.com/315zqbs.jpg
/T
Har alltid rätt!
689 Inlägg
15 maj 2009
#404
Jag ser inte va du menar med spricka på bilden?
De topparna brukar väl spricka i kanalerna?
Livet är ett helvete, du är bjuden!
Team Whiplash Racing
98 Inlägg
15 maj 2009
#405
ser fan ut som en liten spricka där ja:(
1 507 Inlägg
15 maj 2009
De brukar spricker mellan förbränningsrummet och närmaste kylkanalen på avgassidan.
/T
1 507 Inlägg
15 maj 2009
Jag tycker jag skymtar en till höger om de små prickarna i närheten av förbränningsrummet, inte till vänster om prickarna, det till vänster är ljus...
/T
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
15 maj 2009
#408
Har nu gått igenom hela tråden. Riktigt fint jobb du har gjort med den smile
Synd bara på toppen.. Hoppas du får tag på en ny till ett bra pris.
Chevrolet Racing
forklift expert
88 Inlägg
15 maj 2009
#409
bara att provtrycka toppen inte lätt att se med ögat faktist men kan vara en spricka det där!!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
16 maj 2009
#410
Inte lätt att se med ögat på en bild heller, men hoppas det inte är allt för mycker jobb för dig nu när du precis fått ihop den sad
1 507 Inlägg
17 maj 2009
Tack så mycket!
Det ska gå att se med hjälp av lupp eller förstoringsglas, och bilden på toppen är tagen genom ett lupp... Har en bild på hur den gamla toppen såg ut...
Tack, nej det verkar som om toppen är hel faktiskt...
/T
1 507 Inlägg
17 maj 2009
Update
Det verkar som om toppen är hel!
Nu när jag är lite mer sansad kanske jag kan berätta varför jag misstänkte nåt vajsing med toppen från början:
Tidigare så ersatte jag den trasiga slangklämman, på kylslangen vid torpedväggen, med en ny och satt ihop allt och fyllde på kylvätska...
Jag öppnade den skruv som man ska öppna när man ska lufta ur systemet och lät den stå och lufta ur sig själv ett tag. Sedan startade jag motorn och luftade ur det sista...
Den kom upp i arbetstemperatur och bibehöll temperaturen i ca 10 min. Sedan började den gå varm, trots att elfläkt var igång för fulla bananer.
Där insåg jag att något var fel och förmodligen något med toppen.
Men nu verkar det som om toppen är hel, och den verkar inte ha slagit sig heller...
Spikrak:
http://i40.tinypic.com/64nhuq.jpg
Såhär ska det se ut om det har spruckit... Detta är en halvsuddig bild på min gamla topp, och detta är ej taget ur lupp eller förstoringsglas, ändå ser man sprickan mellan förbränningsutrymmet och närmsta kylkanalen:
http://i41.tinypic.com/25iam9c.jpg
Frågan är då: Varför gick den varm?
/T
Senast redigerat av Tuggummimannen (17 maj 2009)
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
17 maj 2009
#413
Termostat som inte fungerar ? surt som fan hoppas du hittar va de e
tjooolihoo
1 507 Inlägg
17 maj 2009
Termostaten funkar, elfläkten gick för fullt...
Detta är planen so far:
Toppen ska planas igen för säkerhets skull
Vattenpumpen (som gått ca 100 mil) ska tas isär och inspekteras
En adapter ska byggas till en slanghylsa som är för stor
Toppackning och toppbultar ska köpas
Ska kolla så att fyrans kolvringar är ok, för det var fyrans tändstift som var svart
Om allt är ok, och när detta är fixat så ska allt monteras ihop igen och ett nytt försök ska göras.
/T
1 867 Inlägg
17 maj 2009
#415
BMW's kylystem är notoriskt svårluftade, riktig skit är det. Försök ställa dig i en backe eller liknande och lufta ur systemet.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 435 Inlägg
17 maj 2009
#416
Det är nog inget fel på din topp.. bara luft i systemet. Hade samma problem efter jag bytte kylvätskan i min m50, mätarn gick upp till rött osv men efter lite mer luftning så blev det normalt.
1 507 Inlägg
17 maj 2009
Jag har pallat upp bilen så att fronten står högt, så luftskruv/nippeln är den högsta punkten i kylsystemet, men kanske inte luftade tillräckligt ändå... Verkar vara en logisk förklaring, tack.
I början vandrade min mätare förbi arbetstempen utan att tveka. Det visade sig vara att det var så mycket luft i systemet så att termostaten inte öppnade sig. Efter en del luftande så öppnade den sig och bilen höll som sagt tempen i ca 10 min, sedan vandrade mätarn vidare...
Men somsagt så kanske det bara behövdes mera luftande som ni säger.
Fråga: Hur luftar man ur så att man är säker på att ingen luft är kvar i systemet? Övriga tips bortsett från att palla upp fronten på bilen?
/T
Konstruktör
1 053 Inlägg
17 maj 2009
#418
När jag luftade min bil senast så dummade den sig med.
Så jag pallade upp bilen för att få upp fronten.
Sedan så blåste jag med munnen i hålet där man fyller på kylvätska.
Det räckte iaf för att få ut all luft big_smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
17 maj 2009
#419
E36an är riktigt svår att lufta, läs lite på Autopower så kommer du hitta folk som ställt samma fråga smile
1 507 Inlägg
17 maj 2009
Hehe, ok! bra tips tack!
Ok! Tack ska söka lite där.
Hoppas faaan att det var det som var felet. Det som oroar mig nu är om fyrans kolvringar är dåliga, då blir det jobbigt hmm.
/T
