14062
Tuggummimannens BMW E36 som suger: update 25/3
1 507 Inlägg
14 december 2008
Update, Kunde ha gått bättre idag hmm
Mattade ner klarlacken med våtslip idag och kom igenom till slipgrunden på enstaka ställe, så fick lägga ett lager blått innan klarlack. Jaha, tänkte jag, -får väl smacka på ett rejelt lager nu eftersom slipgrunden syntes på vissa ställen.
Resultat: RINNINGAR!!!! sad
Men när det torkade så såg det mycket bättre ut, syns bara om man kollar noga. Ska låta den va tills imorn och bestämma vad som ska göras då. Funderar på om man kan lägga ett lager till över eftersom lacken tappar all sin volym när den torkar, så det är bara svaga konturer av rinningarna. Eller om man får slipa ner hela helvetes skiten och göra om allt..
Bilden tagen när lacken är dammtorr. Man kan se svaga konturer av rinningar om man kollar noga i överkant av tröskeln:
http://i33.tinypic.com/xlklck.jpg
/T
Jlmmy
14 december 2008
#162
Riktigt tråkigt sad
Blir det till att göra om eller?
Kommer bli hur fint som helst tror jag, Ge inte upp big_smile
mvh!
Eliminator
1 441 Inlägg
14 december 2008
#163
Rinningar går att polera bort,,,,
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
1 507 Inlägg
14 december 2008
/Tommy.
Polera bort som med poleringsmaskin eller typ p2000 våtslippapper?
/T
Edit: Det är alltså inte klarlacken som runnit utan den blåa.
Senast redigerat av Tuggummimannen (14 december 2008)
Eliminator
1 441 Inlägg
14 december 2008
#165
polermaskin,,,
108 Inlägg
14 december 2008
#166
Grabbar !
Slipa ner allt , och lägg på slipgrund ,  tänk på att ha runt 20 c  helst när ni lackar ..
det jag ser på bilderna är att ni har fått det flammigt , lägg på redigt med färg men var dock försiktig .
Samma sak med klarlack , se till att lägga på så det flytter ut . Jag brukar ha en lysrörs lampa som jag lyser nära lacken med för att se om det är bra ..
Lycka till :-)
MVH
1 507 Inlägg
14 december 2008
SKytrax skrev:
Grabbar !
Lycka till :-)
MVH
Tack!
Jo vi slipade och hade på slipgrund först. De flesta bilderna är tagna med färgdamm i luften så vet att det ser flammit ut. Men måste vi slipa ner hela skiten och ha ny slipgrund på för att det runnit?
Vi har runt 20c när vi lackar, Vi har en byggfläkt och en 2kw cupevärmare.
/T
Eliminator
1 441 Inlägg
14 december 2008
#168
om det bara är klarlacken som runnit,så behövs den bara poleras,,,,
/Tommy.
Eliminator
1 441 Inlägg
14 december 2008
#170
Tuggummimannen skrev:
Det är som sagt den blåa som runnit hmm
/T
Gör om,,,,
1 507 Inlägg
14 december 2008
/T
Gör om,,,,
H******! OK! Aja, som en polare sa: Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumhet. Nu har vi i alla fall fått en uppfattning om hur man gör... Får gå runt och svära idag och ta nya tag imorn...
/T
108 Inlägg
14 december 2008
#172
Om det är klarlacken som har runnit så är det bara och polera ??
Jo visst,  men det måste ju givetvis vara nån klarlack att polera på :-)
Jag tycker att ni ska börja om faktiskt , det tycks som ni har laggt mycket tunna lager ..
Och hur ställer ni in sprutan ? att lacka är ju svårt och kräver en hel del känsla också
Sen är just en sådan färg rätt svår att lägga som första lack.  Kan bli stora nyans skillnader
Men testa olika inställningar på sprutan , Luft /färg /tryck
MVH
1 507 Inlägg
14 december 2008
MVH
Jo, det är det vi fått göra nu... Vi börjar som sagt  få en uppfattning om saker och ting...
Angående sprutpistolsinställningar så har vi instruktioner för varje komponent. Det viktigaste är nog att man får känna på hur det är att lacka och bygga upp en känsla för det. Går förhoppningsvis bra nästa gång.
/T
1 507 Inlägg
15 december 2008
Tjo, kom hem från skolan efter lunch idag och började jobba på bilen. Hårt slit, men nu är allt lagt igen. Gick med lampa och lyste samtidigt som jag drog med klarlacken. Det var som jag trodde, att man skullevara försiktig med det första lagret och brassa som *** på det andra.
Låter värmen stå på tills jag ska lägga mig. Får se hur det ser ut då...
/T
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
16 december 2008
#176
övning ger färdighet smile
jag skulle ha tagit bort listerna o lagt skarven under dem istället för ovanför, lättare att få det "obemärkt"
Konstruktör
1 053 Inlägg
16 december 2008
#177
Nu ser det ju riktigt bra ut.
Med lite slit så går allting big_smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
16 december 2008
#178
ser okej ut.
ser ut som du har missat eller är det fotot som ljuger?
1 507 Inlägg
16 december 2008
Jo, jag lyfte lite på listerna så jag fick in tejpen under ovansidan på dem. Får se hur det blir när maskeringen är väck, allvarligast är nog vid bakskärmen. Ska försöka våtslipa fint och polera sen.
Tack, jo det är kul när det går bra smile
Adde666 skrev:
ser okej ut.
Om du menar att jag sprutat ner maskeringen redigt så är det för att jag var noga att börja spruta utanför plåten för att det inte ska komma onödigt stänk på plåten och så att jag kan hålla en jämn hastighet i rörelsen hela vägen smile
Tack för kommentarer! smile
/T
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
16 december 2008
#180
jag skulle ha maskat från vecket så du bröt färgen där när du lackade, men i värsta fall så får du lacka upp dit för att få det bra.
