10950
tickande ljud från B230et
602 Inlägg
6 oktober 2008
tja, har uppståt något tickande ljud från min volvo 740 turbo med B230et, vet i fan va de kommer ifrån, men de låter nästan inget när man gasar lite eller har den på tomgång men gasar man mycket asså trycker ner gasen hårdare så tickar det mycket, någon som vet vad det kan vara? ventilerna?
mvh
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
Mr White
1 072 Inlägg
602 Inlägg
7 oktober 2008
har kollat upp lite idag, de låter lite på tomgång när man har huven öppen, då låter det ifrån grenröret/turbon, kan det vara någon packning?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 oktober 2008
det är inte omöjligt smile bara ta handen å känna runt grenröret om det läcker:)
602 Inlägg
7 oktober 2008
Jo ska göra det sen när den är lite kallare:P
1 772 Inlägg
7 oktober 2008
När man hör orden "tickar" och "motor" i samma mening är ventilerna det första man tänker på, kolla upp ventil spelet.
Ska vara emellan 0,35 - 0,40 mm när motorn är kall.
Senast redigerat av NordstromJ (7 oktober 2008)
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
7 oktober 2008
låter även som grenrörs bultar som sitter löst. testa skruva lite på alla bultar. om det inte är det så öppna ventil kåpan och mät som NordströmJ nämnt ovan.
-den satt som en fläskläpp-
