5478
Lackering av motorkåpa
597 Inlägg
7 oktober 2008
Tja är en amatör när det gäller lackering, nu är det så att jag vill lackera om min motorkåpa, hur går jag tillväga för att göra ovanstående samt vad behöver jag köpa.
Någon kunnig som kan hjälpa mig med detta?
2 911 Inlägg
7 oktober 2008
Vad är det för material i kåpan, för det första.
597 Inlägg
7 oktober 2008
Det borde la vara plast
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
7 oktober 2008
Slipa ner med 400p (för att vara på säkra sidan). Rekomenderar att lacka med vanlig 2k färg (Billack) klarar värmen utan problem.
597 Inlägg
7 oktober 2008
så det jag behöver göra är att slipa och lacka. behöver jag behandla plasten med något medel innan?
1 253 Inlägg
7 oktober 2008
man brukar väl grunda med plastprimer för att det inte ska spricka lacken eftersom plasten rör på sig. Rätta mig om jag har fel smile
Lev livet nu innan det är för sent
597 Inlägg
7 oktober 2008
Har för mig att jag hört detta tidigare men vet ej om detta stämmer rent logiskt så borde man ju köra med lite primer men som sakt jag är en riktig amatör när det gäller lackering
2 911 Inlägg
7 oktober 2008
Ta det lungt när du slipar, troligen ABS plast och det släpper ifrån sig silikoner och olja när det hettas upp av friktionen = vad du än sprayar på så släpper det.
Tvätta rent först med aceton, (inte t-röd, inte nå annat) utan just aceton eller förtunning.
Sen slipar du lite lätt med 400 papper, bara för att rugga ytan.
Tvätta igen, VÄNTA minst en timme
Dra på plastprimer i 2-3 lager
Sen beror det på, men jag personligen skulle ha kört en grundfärg av något slag, t.ex. hagmans som finns på mekonomen, och därefter lackat rätt färg och klarlackat.
Se dock till att fråga om grund, lack och klarlack funkar ihop, inte alltid dom gör det i burkform.
Sen kan man säkert göra i annan ordning eller med andra produkter, men detta sätt kör jag på när det gäller ABS plast och det har funkat hittils.
Senast redigerat av Decibel (7 oktober 2008)
597 Inlägg
7 oktober 2008
Tack för alla tips verkar som att det blir en eftermiddag med lackering imorrn
I brist på annat :)
526 Inlägg
7 oktober 2008
Har funderat på att lacka motorkåpa samt andra motor detaljer (plast). Är det sprayburkslack du pratar om??? Är mer amatöraktig än TS tror jag smile
2 911 Inlägg
7 oktober 2008
Mitt tillvägagångssätt längre upp baserar sig på sprayburksprodukter, själv kör jag uteslutande prylar från hagmans. Förutom sprutspackel som jag tar ifrån PP.
