6519
Problem med moderkort hjälp snälla någon!
464 Inlägg
7 oktober 2008
Hej ! Jag har nyligen fått hem detta moderkort http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=347280
och jag har även beställt detta nättagregat  http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=311384
nu är det så att jag inte får ditt den tjocka kabeln, vet ej om det är fel kontakt eller om det bara jag som är tillräckligt smart så någon som vet om jag gjort bort mig å beställt fel nättagg.
685 Inlägg
7 oktober 2008
den "tjocka" kablen som du snackar om är det ström kablen till moderkortet du menar? isåfall så ska det vara rätt.
Kolla så att inte någon pin är lite sned eller något. om det är det så rätta till den FÖRSIKTIGT med en liten skruvmejsel eller nått. och du får inte föra ner den med hjälp av våld för då kan du även då förstöra pinsen.
719 Inlägg
7 oktober 2008
Ditt moderkort har en 24pin huvudström där du kan få dit 24pins sladden från nätagget sen finns det även en 4pins atx 12v ström som ser ut som en fyrkant o finns bara en plats där den får plats. Sen finns en 20pins kontakt men den tror ja är för att nätagget ska vara bakåt kompatibelt me äldre moder kort som bara har 20pins om ja inte kommer ihåg fel så den kan du skita i.
Sen se till att den är åt rätt håll osv och kolla så att alla piggar sitter rakt! som ovan skrev
live free, die young.
