11365
Volvo 850-94 taskig tomgång
241 Inlägg
7 oktober 2008
Vad kan detta bero på ? Jag har bytt tomgångsmotor men ingen skillnad ? :S Nån som vet var luftmängmätaren sitter?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
7 oktober 2008
lmm sitter efter luftboxen sitter en kontakt på röret där det är lmm
2slow
241 Inlägg
7 oktober 2008
Okej, ska kika efter den och prova o byta den då
Trucker
1 220 Inlägg
7 oktober 2008
du råkar väl inte ha släppt på nån batteripol? då brukar bilen gå dåligt ett tag typ 45 min - 1 timme
241 Inlägg
7 oktober 2008
Nej ingenting alls utan det börja med att den dog helt och hållet sne starta den o efter det så har tomgången inte varit sig lik =/
2 252 Inlägg
7 oktober 2008
Då kan de även vara lambdan som har gett sig, den orkar inte hålla den på rätt blandning under tomgång men när den börjar varva så hinner den lättare med smile, går att mäta upp Signal kurvan med oscilloskop, men dock inte alla som har ett sånt hemma menmen, eller så byter du bara den o ser...
241 Inlägg
8 oktober 2008
Okej har bytt tomgångsmotor samt tempraturgivaren men tomgången är fortfarande knas. Gasar jag till coh släper gasen då dör nästan bilen. Vette fan va det är frågan om =/
