8533
Någon datakunnig?
underordnad allfixare
696 Inlägg
8 oktober 2008
Har ett problem med min dator det är så att den starta om men jämna mellan rum, var iväg o köpte en ny hårddisk då jag trodde att det var den men icke! någon som vet vad det kan vara?
Jag hatar att förlora, det får någon annan hålla på med!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2008
Dammsugit fläktarna och kylflänsar i den så dom inte är igen satta med damm och kylningen blir lidande? Låter som att det är värmerelaterat iaf när den startar om med "jämna mellanrum". Prova att dammsuga iaf! smile
Var dock lite försiktig nära kretsarna, dom kan vara lite känsliga för den statiska elektriciteten som kan uppstå vid ett dammsugarmunstycke.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
696 Inlägg
8 oktober 2008
aha ska testa det! tackar!
804 Inlägg
8 oktober 2008
Kan även vara nätaggregatet som börjar ge upp. Varit med om det själv på billigare märken att datorn efter 1-2års användande börjar starta om sporadiskt för att det gett upp. Har du ett annat eller kan låna av någon så kan du alltid testa.
Knegare
719 Inlägg
8 oktober 2008
Ett tips istället för dammsugning är ju att ta en kompressor och blåsa ut all luft ur flänsar osv.. Är säkrare än dammsugning.
/Mairus
William 2009-02-20
