11391
Audi A3 - tickar
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
8 oktober 2008
Tjenare!
Har det senaste hört ett tickande ljud från min A3:a. Om ni tänker er att ni står framför bilen så kommer det från vänster fram (alltså passagerarsidan). Sökt runt lite på nätet och det verkar konstigt nog "vanligt" och helt okej att det tickar? Det låter ju inte som att det är tickande ventiler (det hade jag på gamla Saaben och det lät helt annorlunda).
Någon som vet något om detta? Är det ofarligt som det står på några ställen? Och om det är ett vanligt ljud, går det dämpa på något sätt? Smörja någon del?
Ha det gött!
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
141 Inlägg
8 oktober 2008
Jag har liknande problem. Jag har också en audi a3 8L -00. Hört att man kanske kör på fel olja. Fick rekomendationer på en 5w-50 olja, mobil1. Fast audi rekomenderar en annan, kommer dock inte ihåg vilken.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
8 oktober 2008
Vore ju inte helt fel om det var så enkelt löst att man bara bytte olja... smile Någon som kan rekommendera en bra? Vilken är det Audi rekommenderar?
xcOOb
388 Inlägg
9 oktober 2008
valvoline har en bra olja mot tick, tror de va synpower.. men testa byt olja för när oljorna e ny så ska den garanterat låta mindre men verkar så här på många audin kring dom där årsm.
