11286
Tips på lite olika toppapackningar till 230Fk
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 oktober 2008
Tjosvejs...
Lite tips på olika toppapackningar std vs tuning hade varit fint
rev av toppen idag å nu när jag sätter ihop de igen funderar jag på att slänga dit något värre....
gärna pris å vad dom kan tänkas hålla till och om man kan återanvända dom
Tack på förhand
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 oktober 2008
ingen som har nått å komma med ?
Eliminator
1 441 Inlägg
8 oktober 2008
Menar du att du vill tuna med en annan toppackning? *L*
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 oktober 2008
/Tommy.
Nae inte riktigt  lol
Men jag vill ha std vs specialpackning då min nuvarande packning var blås på 3 cylindrar efter ca 300mil...å medans jag väntar på nya lagren till turbon skulle man kanske monterat toppackningen redigt seröst
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
8 oktober 2008
Har ni planat skiten när ni haft den av? Topppackningen brukar tåla mycket så länge det inte är borrat. smile
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 oktober 2008
Jepp toppen e riktplanad smile
kan väl tilläggas att jag haft lite problem med sprutet å de har spikat nån gång wink
packningen har gått på samma ställe på alla 3 cyl...skulle tippa på spik å att de är den dåligaste punkten
342 Inlägg
8 oktober 2008
Saken är den att är den inte riktig på ett ställe så drar du alla på samma ställe. Kompet kryper typ.
Men att han spikar får du ju inte en korrekt förbränning. Tycker inte packningen skall gå.
Nu är ju dock K motorn speciell iom att du har plan topp. Förbränningen i kolvarna.
Har ni kollat så blocket är plant med?
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 oktober 2008
Tändningen har stått lite vajsing emellan åt ...tänder de när kolven är på g upp så blir de en jävla
trycktopp ju...
blocket verkade plant ja
Å nej Jag har förbränningsrum i både toppen å i kolven...är en turbospis å ingen gammel K-motor tongue
342 Inlägg
9 oktober 2008
Hur lyckas du få tändningen kass emellan åt ej spännt grejerna?
Tittade bara att där stod K.
Hur mycket drar du toppen? 10 kg?
391 Inlägg
9 oktober 2008
jag tycker du ska kolla över din rädning är det orginal styrsystem eller något annat? annar så sköp en kopparpackning och ARP så ska det allat hålla sen. Rack plana block och topp med det är otroligt viktigt
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 oktober 2008
bytt kamaxel....osv osv testat lite andra tändinställningar osv...
Toppen drar jag som den skall dras...20 nm 60 nm å 90 grader...
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 oktober 2008
Ej orginal styrsystem utan megasquirt som jag har mappat  har väl inte hunnit bli tillräckligt klar :p
bytt lite, testat lite olika grejer..kamaxel..högre ladd...osv osv
Därför som de har spikat...
Lite svårt å toppdecka nu när motorn sitter i bilen...
Senast redigerat av Xuri (9 oktober 2008)
342 Inlägg
9 oktober 2008
Vid trimning skall du sätta den på 36-37 grader på fullt utslag. smile
Brukar alltid dra mina 10.5 kg.
Släng dit en ny packning se vad som händer!
4 001 Inlägg
9 oktober 2008
stämmer bra med tändningen men hur man ska dra dom beror på vilka bultar han har, sen finns det väldigt olika kvalite på toppackningar.
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 oktober 2008
36-37 grader`? eeh vad pratar du om ?
vid maxladd ligger jag inte över 21 grader tändning å de verkar högt de....
vid 36 grader vill jag inte veta vad som går sönder...går kanske rent av baklänges då...
4 001 Inlägg
9 oktober 2008
opps, vi tänkte nog inte på laddtrycket... men du ska nog kolla över så den får tillräckligt med bränsle
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 oktober 2008
vid ladd över 1 bar så ligger den på lamda 0.68-0.75 kanske å de är betydligt fetare än vad den ska..
så soppan är inga som helst problem
