13955
Volvo 740 B230F Vägrar starta några tips?
Four wheel drive crazy
27 Inlägg
9 oktober 2008
Är det någon av er som har en aning om vad det ska va för motstånd i impulsgivaren, på en 740 B230F GL.
pumpen för soppa funkar men bil fan startar inte.
LMM är bytt, tändmodulen är lika så, fördelarelock och rotor, bränslepump i tanken är bytt.
Så nu är jag  inne på att impuls- hallgivaren, positionssensor eller vad ni vill kalla den
Skulle va boven i dramat.
Entreprenör
1 784 Inlägg
10 oktober 2008
Dum fråga kanske..men får den soppa då...å givaren... e de svänghjulsgivaren du far efter...?
27 Inlägg
10 oktober 2008
Soppa får han och fel kod som ja får fram nu är 1-1-1 (inga fel)
och ja det är den motorn där den sitter på svänghjulet
Entreprenör
1 784 Inlägg
10 oktober 2008
e du hundra på att den får soppa då..provat å snapsa lite...? tänkte de va spridarreläet...har jävlats på min...jag provade en givare från min 760 GLE..å min gick bra med den..ja kan mäta den om du vill...
Entreprenör
1 784 Inlägg
10 oktober 2008
Japp...mätt.....546 Ohm eller 0,54 Kohm..de va alltså den till 760:in...passar på b230f..
27 Inlägg
10 oktober 2008
Tackar då ska vi ut å mätta här med...
551 Inlägg
10 oktober 2008
har du kollat bränslepumps relä?
You can't B serious, oh K
27 Inlägg
13 oktober 2008
Missa du att jag skrev att den fick soppa?
vet de kan bli missar här på forumet ibland de är inte lätt *Ler
27 Inlägg
13 oktober 2008
Felet va riktigt äkligt bus enkelt....
Vi snöar in oss för mycket på el allt för ofta och glömmer av de mekaniska.
hahaha
De va kamremen som va så slö att den tydligen hade hoppat en tand smile
Snacka om totalt sines förvirring.
Men tack för alla tipps och hjälp
