13062
Är 940 turbos turbo vatten kyld?
Stabil som fan
304 Inlägg
10 oktober 2008
Jo, Sitter med en Mitsubishi TD04-13c tror jag orginal turbon heter, Fråga är då, Är den vattenkyld?
Tackför svar! smile
-utan 940
1 728 Inlägg
10 oktober 2008
Ja.
Stabil som fan
304 Inlägg
10 oktober 2008
Kanske kan du svara på om en MITSUBISHI/ TD03 Turbo skulle passa där på då? Eller om jag måste modda massa? smile mvh/ Jim
-utan 940
1 728 Inlägg
10 oktober 2008
Jag är inte så påläst på de olika beteckningarna men vatten -och oljerören ska passa om du byter från ett Mitsu-agg till ett annat. Det som brukar skilja är anslutningen mot downpipen så om du byter till ett agg med annat avgashus måste du svetsa en ny downpipe. Mitsubishi 15G som satt i någon 850 är den största turbon du kan sätta i en 940 utan att behöva byta downpipe, men du måste fortfarande vrida kompressorhuset och bygga ett fäste till tryckklockan.
