13212
740 GLE 87 - Som inte vill!
1 Inlägg
11 oktober 2008
Tjenare. Jag är osäker på om jag skriver i rätt forum, men jag chansar!
Det är såhär att jag har en 740 GLE 87:a som jag har haft i ungefär 4 månader nu.
Den har gått absolut felfritt, inga problem överhuvudtaget. Men nu för ungefär 1 vecka sedan
så startar den bara ibland?
När jag har haft en god natts sömn och ska gå ut till min bil på morgonen för att köra till jobbet, så startar den alltid utan problem. Då har den inte varit igång på .. mja kanske 7-10 timmar..
men när jag gör småstopp, från 5 minuter till 2 timmar. Och sedan när jag ska starta igen så vill den inte gå igång?
Start motorn går runt, så där e de inga problem.
Men dock så hör jag inget från bensinpumpen som sitter under förarsätet.
Det är precis som om den bara vill igång när den själv vill.
jag brukar få igång bilen efter kanske 10-30 minuter om jag har TUR- Snabba ryck i tändningen och plattan i mattan. Men det har hänt mer än ett par gånger att jag har fått bli ståendes för att jag har försökt så mkt så att batteriet har laddats ur.
Jag tycker det är himla märkligt att det bara händer på dessa små stoppen.
Är det någon som vet om det är själva pumpen under förarsätet som ska bytas, eller e det något el-fel någonstans ?
Är tacksam för svar!
MVH Jeppe
1 948 Inlägg
11 oktober 2008
till att börja med så får du nog felsöka lite mer... känn på pumpen och sätt örat till så hör/känner du om den går. e det så att den inte går... prova slå lite på den big_smile kolla kablarna till den?
