8419
saab 90 t16 aero| baklukan igjen svetsat och börjat blästra
756 Inlägg
21 september 2010
egentligen ska den passa rakt på, men har slipat av 3mm på ena sidan för vänster sidan var inte lik höger sidan, men måste ta 2-3mm på båda sidorna tongue
kimsern
saab 90 aero t16 "kruttvogna"
projekt tråd
756 Inlägg
21 september 2010
idag har jag börjat med baklukan, hade en annan en som jag har kapat ur där handtaget sitter och börjat blästra den wink sen har jag vaskad bilen och satt dit en huv wink i mårgon ska jag börja plasta om fronten så den ser lite mer orginal ut tongue
kimsern
projekt tråd
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 september 2010
#523
Så sjukt najs hon är! big_smile Fortsätt så! Helt underbart bygge norbagge lol inte någon illa menad så du vet smile älskar ditt projekt big_smile
756 Inlägg
29 september 2010
har svetsat igjen nyckel hålet på baklukan och svetsat om skyltljuset är kvar lite sliping och blästring innan det ska grundas.
kimsern
projekt tråd
185 Inlägg
2 oktober 2010
#525
Kommer bli sjukt snyggt Kim!
Bakkjolen gjorde ju hela bilen!
756 Inlägg
2 oktober 2010
jag vet tongue jag kommer at plasta en form av fronten och bakkjolen så jag kommer at sälja airflow när det är i orden, kommer göra en form av fronten til 900, sen bygger jag om fronten til 90'n och gör en form av den då med tongue
kimsern
projekt tråd
756 Inlägg
4 oktober 2010
före hälgen tättade jag hålet i fronten med fugskum, idag har jag kapat bort och putsat ner det övrflödiga, ska hitta på hu jag gör med hålet och vart jag ska plassera skylten i mårgon, men vad tycker folket??? ska jag göra som orginal eller ska jag göra plass för skylten under lufthålet??
kimsern
projekt tråd
4 663 Inlägg
4 oktober 2010
#528
sjukt fin blir det
756 Inlägg
5 oktober 2010
jag tror det blir best men om jag kör på med at sätta skylten under luft hålet kan det blir mera cleent tongue
kimsern
projekt tråd
756 Inlägg
29 november 2010
har kommit igång med airflow front'en, men ska göra klart en brukis bil nu innan jag fortsätter med saab'en och det ska byggas 2 folkrace biler i vinter wink men alt ska bli klart wink kommer nog at sätta lite fart och lyfta ur motor'n och byta lager osv i vinter, slipa inn ventiler porta lite++ kommer köra med ca 180hk i sommar för at då tror jag den blir driftsäker och fin smile
kimsern
projekt tråd
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 november 2010
#532
Grymt! big_smile hoppas hon blir klar snart big_smile
756 Inlägg
29 november 2010
väg debuten är planerad til 17.mai feiringen wink så måste stå på lite hårt wink
kimsern
projekt tråd
756 Inlägg
5 januari 2011
i julen gjorde jag klart panelerna som ska vara bak i bilen, vet det inte har händt så mycket den sista tiden, jobbar en bra bit från hemmet så får inte gjort mycket på dagarna, men tänktet at jag skulle göra ett bra ryck snart, nogra kväller så är motor'n ute och plockat ner, tror det blir bra.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68902/large/1036551_smz1ol.jpg
kimsern
projekt tråd
Saab älskare!
4 597 Inlägg
5 januari 2011
#535
blir as grymt! big_smile
38 Inlägg
21 januari 2011
#536
blir för jäkla bra det här, mycket intressant tråd!!
756 Inlägg
3 maj 2011
gissa vad wink jag har börjat jobba med saab'en igen, har plockat bort turbo eksos  och byt frostpluggar, ska montera på en annan turbo i på torsdag och byta olje, ha i vatten och provköra den wink hoppas på at den går wink har lite jobb på fronten och sidokjolar än men det tar sig wink
kimsern
projekt tråd
Saab älskare!
4 597 Inlägg
4 maj 2011
#538
Underbart! big_smile Du måste filma när du startar upp henne!!!
Ex-08'a
113 Inlägg
4 maj 2011
#539
ska du ha kvar de vanliga insprutet och styr systemet och inte byta till t5 smile?
ser ut att bli riktigt fin den där ;D 5+++++++++/5 mjliga big_smile
756 Inlägg
5 maj 2011
kommer köra med orginal sprut nu, sen kommer det nog at köpas inn ett nira sprut wink ska filma provturen wink
kimsern
projekt tråd
