5727
frågor angående breddning av Polaris 17"
1 131 Inlägg
12 oktober 2008
Funderar på att sälja mina JP MK18 17" och köpa 17"s Polaris istället och få dem breddade istället för att bredda mina MK18
Jag antar att Polaris fälgarna är 7.5" breda så frågan är då, vad skulle man behöva för storlek på spacerplattorna om man breddar dem upp till 9.5" fram och bak? (eller kanske bara bredda till 8.5"?)
Verkar vara svårt å få tag i polaris 8.5, är den feta fälgkanten jag vill åt=)
Går det rent från skärmarna med 9.5" respektive 8.5"?
3 585 Inlägg
12 oktober 2008
hmm  man breddar ju inte fälgar med spacers. ska man bredda fälgar är det "bara" att kapa isär dem occk lägga i nått emellan och svetsa ihop.
Eller vad menar du?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
3 354 Inlägg
12 oktober 2008
tror han mena efter fälgarna är breddade. vad för bredd behöver han på spacers för att få på fälgarna
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Driifter;)
1 630 Inlägg
12 oktober 2008
är de bara bredare kant du är ute efter så breddar du ju bara utåt och då kommer du inte behöva spacers efter breddning heller..
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
1 131 Inlägg
12 oktober 2008
a ok tack. Hur mkt kan man bredda dem då? så dem får plats?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
12 oktober 2008
motera på fälgarna och sen mäter du hur långt det är kvar till skärmkanten
Jonas
