5916
hjælp med val av dæck till 17" OZ. Till S40.
Mr.
253 Inlägg
14 oktober 2008
Skulle behøva lite hjælp som sagt.
Dæck och fælgar som sitter på bilen idag ær: 205.50.16.
Før att få ungefær samma dimension till mina 17" are vad bør jag vælja før dæck då?
Grejjen ær att jag inte ær helt sæker på hur mycket bilen ær sænkt. Men de dæck som jag fick med på 17" fælgarna hade 225.45.17. Och nær jag satte ner bilen då så hade jag ytterst lite marginal, och satte sig någon i baksætet så skrapade dem i. Jag vet att 225 ær førmycket i bredd, så jag måste ha 205. Hur folk får på 18" på s40 ær ett mysterium før mig.
Kollade lite på andra s40is med 18" lr 17" som har 225 lr 215 kør dem med spacers?
Senast redigerat av pwei (14 oktober 2008)
Köpes:
18T Turbo
Mr.
253 Inlägg
14 oktober 2008
Funderar på 205.40.17, vad tror ni?
Köpes:
18T Turbo
2 638 Inlägg
14 oktober 2008
http://www.guson.se/shop.php?sessid=2f3 … 0eb8e54179 här kan du räkna ut och jämföra lite.
Själv har jag 215/40 r17 på min s40, dock osänkt och det fungerar finfint. Skiljer lite jämfört med orginal 205/50 r16 samt att den även drar mera soppa med 17".
Hoppas att det hjälpte nått smile
2 283 Inlägg
14 oktober 2008
Kör på det!
Men glöm inte att köpa bra däck wink http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d … amp;Achse=
R.I.P. Michael Jackson!
\m/(><)\m/
742 Inlägg
14 oktober 2008
det blir lite för smått.. du kan köra på 215/40-17 eller 205/45-17 och det senare alt är mest rätt gällande rullomkrets.. kör själv på 215/35-18 och det är marginellt lägre i rullomkrets än 205/50-16 som sitter orginal.. gäller Fas 1 X40
Senast redigerat av isso (14 oktober 2008)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Mr.
253 Inlägg
14 oktober 2008
Først o fræmst tack før alla svar!
Men som jag sa nær jag stællde ner bilen på 225/45/17 stog bilen næstan uppe på dæcken. Så frågan ær ju igentligen hur stor skillnad i diameter blir det med 205/40/17 ? Kommer jag riskera att bilen skrapar i vid væggupp osv?
Köpes:
18T Turbo
\m/(><)\m/
742 Inlägg
14 oktober 2008
vet ej exakt men skulle kunna kolla upp det imorn på jobbet men så låg att den skrapar i överallt kommer den inte bli om du har org. front värre är det om du har en jättefront.. som jag, det är så man får åka omvägar pga den
Mr.
253 Inlägg
15 oktober 2008
haha, nej orginalfront har jag ju... Tänkte mest om däcken skrapade i i hjulhuset... sorry om jag förklara dåligt! smile
Köpes:
18T Turbo
\m/(><)\m/
742 Inlägg
15 oktober 2008
ok tongue men med 225/45-17 har du en diameter på 634mm och rullomkrets på 1934mm och med 205/40-17 så har du en diameter på 596mm och rullomkrets på 1818mm och orginal med 205/50-16 är det en diameter på 612mm och 1867mm i rullomkrets så med 205/40-17 så får du ca 2cm lägre mätt från centrum och utåt jämfört med 225/45-17.. så om du väljer 205/40-17 så får du sänka bilen JÄTTE mycket innan det kommer skrapa i hjulhusen förutsatt att du har offset/et som stämmer med org.. jag kör ju med 215/35-18 och hyffsat sänkt och det har aldrig tagit i hjulhusen med full bil
Senast redigerat av isso (15 oktober 2008)
Mr.
253 Inlägg
15 oktober 2008
Tack för svaret ängtligen svart på vitt! Älskar garaget...ibland:P
Köpes:
18T Turbo
729 Inlägg
15 oktober 2008
Det kan väl inte vara något problem!!! big_smile Nästa vecka åker 18-tummare på min lilla Golf!
