9062
12" bas inne i bilen, ej bagage!
29 Inlägg
14 oktober 2008
Hej, undrar om någon har en idé om man kan sätta in en 12" inne i kupén?  inte i bagaget smile
volvo 740!
dARKiE
5 031 Inlägg
14 oktober 2008
sätt den i skidluckan då är den ju i kupén istället för bagaget ;D
5 089 Inlägg
14 oktober 2008
ja ta bort handsfasket och plasta in där.. många som har gjort.
\Lindgren
1 752 Inlägg
14 oktober 2008
Beror ju på hur pass orginell du vill vara:P Men som Herr Lindgren säger så är det många som har satt den där handskfacket en gång var. Men du har ju hela kupén o leka med så sätt dej i pärlan o börja spana på fräna ställen där du ev kan sätta den...smile
29 Inlägg
14 oktober 2008
okej smile jag ska kolla de när jag kommer hem på höstlovet, mäta och se om den får plats vid handsfacket smile
volvo 740!
956 Inlägg
14 oktober 2008
vad är det för bas du har?  Är ju inte säkert att den trivs i mindre lådor, som det oftast kan bli om man bygger i tex handsfack.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
29 Inlägg
15 oktober 2008
det är en DB 12" på 300watt tror jag, så de är ingen stor bas
volvo 740!
10 287 Inlägg
15 oktober 2008
Den är väl fortfarande på 12" antar jag...
Man måste ha högtalarens parametrar för att kunna räkna på hur stor låda den behöver och om den överhuvudtaget trivs i en hyfsat liten sluten låda.
/Göran
(Groucho Marx).
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
15 oktober 2008
Med MKT jobb kan man plasta en låda på runt 25l under instrumentbrädan, detta med ngt moddad defroster.
Med ÄNNU mer jobb och helt omgjord defroster kan man komma upp tll 30-35l beroende på hur mkt tid man lägger ner och hurpass bra man gör det.
Själv lade jag ner runt 50 timmar på min baslåda under i-brädan. Då är den "bara" på 24 liter.
10 287 Inlägg
15 oktober 2008
Och lägger man ner så mycket tid på lådan så bör man nog välja baselement med omsorg och inte bara ta det som råkade ligga på bänken.
/Göran
(Groucho Marx).
* Klåpare
1 718 Inlägg
15 oktober 2008
Hur stor inverkan på ljudet har lådans form? Skulle det till exempel gå lika bra som en "vanlig" låda att ha en högtalare med korgen utanför en låda som bara är några cm hög men täcker en större yta för att få samma volym? Volym i liter alltså. smile
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
7 241 Inlägg
15 oktober 2008
/Göran
Absolut smile
7 241 Inlägg
15 oktober 2008
Det funkar.
Frågan jag ställer mig då är om lådvolymen är uträknad med eller utan basens volym.
Är det utan, tuta o kör.
Är det med? Räkna bort den volymen från lådan. smile
Inkopplingsvis skiljer det sig också.
Basen blir automatiskt fasvänd med det montaget.
