4531
bilen misständer vid 0,5 bar HJÄLP
422 Inlägg
14 oktober 2008
Härom dagen blev de nått fel på min bil (960 16v turbo), när man ska acelerera och när laddtrycket kommer över 0,5bar och 3000rpm så börjar bilen miss tända och hacka.
men de slutat typ(nästan, känns lite) efter 4,5-5rpm?
detta blev över en natt.
har kollat alla tänddelar och så men hjälper inte.
var kan de vara? måste ha hjälp, enda bilen o köra med.
Livet är inte lätt när de är svårt, och inte svårt när de är lätt...
422 Inlägg
14 oktober 2008
har bytt bränslefiltret idag men hjälpte inte...
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
14 oktober 2008
lmm? bytt tändstifft? kollat så du inte har hål i någon vacumslan´g?
2slow
422 Inlägg
14 oktober 2008
tändstift bytta, slangar kollade, har provtryckt dom också...
ger man fullt misständer bilen o lever...men smyger  man iväg utan att laddet går upp till 0,5 går den som en klocka.
lmm vet jag inte....
263 Inlägg
14 oktober 2008
lmm mest troligt. Inte helt ovanligt fenomen att LMM är slut när bilen beter sig sådär.
Bjuuuu han!!
422 Inlägg
14 oktober 2008
ska lämna in den o kolla om de är lmm...
422 Inlägg
17 oktober 2008
har nu varit och kollat felkoder=inga felkoder
provat att sätta ditt orginalchip, men hjälpte inte de heller..
förslag?
39 Inlägg
17 oktober 2008
Kolla alla slangar. och ja skulle gissa på något i tändningsvägen, rycker och hackar bilen vid 0,5 så får den för lite soppa iallafall:/
422 Inlägg
17 oktober 2008
jo...men tändningen har jag bett en polare(mekaniker) kollat o den är de inga fel på...ne jag tror också soppan men hur kan man kolla de???
39 Inlägg
17 oktober 2008
du kan be polarn din att få l bränsle trycksmätare och koppla in den, ganska troligt att det kan vara LMM:n ochså
Senast redigerat av Ollle (17 oktober 2008)
422 Inlägg
17 oktober 2008
Ollle skrev:
du kan be polarn din att få l bränsle trycksmätare och koppla in den, men om bilen rycker så kan det nog vara det, men hur betér den sej? dör den av helt eller bara suckar ihop?
när laddet kommer upp mot 0,5 så börjar bilen misstända, smälla, hacka, men den sakar inte precis ihop.
den ökar sakta men säkert. men de lever fan om den.
1 878 Inlägg
17 oktober 2008
jag skulle tippa på LMM eller bränslet som inte hänger med, men som du säger är bränslefiltret bytt.
möjligtvis Lambda?(en ren gissning)?
422 Inlägg
17 oktober 2008
men då hade de varit felkod på den...eller?
812 Inlägg
17 oktober 2008
tror mer på soppa delen. min turbo betedde sig likadant när jag stälde den men om jag gasar på tomgång går de bra är de samma för dig?
jag konstaterade iaf att de va soppa pumpen i tanken som hadde lagt av så mitt tips är att kolla om den funkar..  mvh
man lever bara en gång..
Toker
491 Inlägg
17 oktober 2008
Soppapumpen, BTR (bränsletryckregulatorn) - de 2 kommer jag och täka på, hade det problemet på en supra när det var samma fenomen...
Toker Jr 081102
422 Inlägg
17 oktober 2008
på tomgång går den fin fint o startar alltid. ok, få ta i göra de.
pumpen under funkar för den hörs lite LAGOM....tongue
- De är jag de.
354 Inlägg
17 oktober 2008
Bara en gissning, men kolla slangen mellan btr och insug så den inte är trasig. wink Kan va så enkelt.
Mäta bränsletrycket låter som en bra idé.
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
422 Inlägg
17 oktober 2008
den slangen är ny...blå silicon slang vet du..hehehe
får ta o göra de imon om ja kan...
1 062 Inlägg
18 oktober 2008
du ska ha 2st en under bilen och en i tanken det sitter så på min 940 iaf men det kanske dem har ändrat på nyare 940/960?
Team Björkeryd
422 Inlägg
18 oktober 2008
nedå, de har dom inte ändrat på...ska byta pumpen i tanken för pumpen under bilen skriker o lever fan.... så då funkar inte pumpen i tanken...
