14991
tveksam på val av intercoler till 745 tic
108 Inlägg
14 oktober 2008
tjena tänkte om någon eller några hadde något bra förslag på vad jag ska använda för intercoler till min motor det är en b230 ET med garret T04E turbo som laddar 1 bar och chippad .. vad ska jag använda för storlek osv på intercoler och tryckrör för att få det optimalt?
tack på förhand
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
14 oktober 2008
störst är bäst xD
~Andy~
5 710 Inlägg
15 oktober 2008
Jag hade satsat på största "china-modellen" som finns lite varstans.
Som tryckrör kan man ju använda 2½tum eller den dimension det är på IC:n anslutningar alternativt den dimensionen som spjällhuset håller.
MVH Jonas
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 oktober 2008
motorn är helt std för övrigt ? tror de är bortkastade pengar...en t04e snurra pumpar ju inte direkt nån varmluft...å tror du ligger på lite väl högt ladd med en sån snurra för att din motor ska hålla :S
vid 1 bar skulle du typ kunna ha 25-300hk å ET motorerna brukar ju inte orka med så länge...
att köpa ic tror jag knappt du vinner något alls på...
