14812
Vid varm motor går den ojämnt på låga varv o stannar vid gassläpp
1 Inlägg
15 oktober 2008
Har en Toyota Previa som hade ngt för högt COvärde på tomgång vid besiktning. Verkstan bytte lambdasond o tändstift o släkte därefter 2:an i besiktningprotokollet.
Efter detta ingrepp har jag dessa problem:
- jag måste ge gas för att motorn skall starta - tidigare startade den utan gas
- när motorn blir varm har den lågt tomgångsvarv o går hackigt på låga varv
- när motorn är varm och jag släpper gas går motorn ner på mycket lågt varv o kan ev stanna, sedan går den upp till ett lågt tomgångsvarv.
Jag har intrycket att problemen är värre om utetemperaturen är högre o att den går bättre vid kall väderlek.
Verkstan påstår att det finns små läckage i avgassystemet o vill inte felsöka utan att jag byter alltihop vilket kostar ca 8.000 kr. Bilen är väl värd ca 10.000 kr och går annars utmärkt och kan säkert rulla många mil ännu.
Förslag på  vad det är för fel?
med lem
1 925 Inlägg
15 oktober 2008
prova att nollställa lmm o sånt.. lossa batterpolerna i 20 minuter eller något o prova igen sen.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
