10047
Ta bort dörrpanelen, Nissan Sunny -89
23 Inlägg
15 oktober 2008
Tjenare, har försökt googla och söka lite, samt försökt lista ut lite själv men jag kommer inte så långt med att ta bort dörrpanelen på min Nissan Sunny -89.
Någon som vet var jag ska börja? Allt jag får bort är armstödet...
EDIT: Jag vill alltså byta högtalarna i dörrarna..
Senast redigerat av pasen (15 oktober 2008)
Alå Dala!
23 Inlägg
19 oktober 2008
sad Har fortfarande inte lyckats. Någon som har någon idé?
Alå Dala!
Fire And Silk
2 254 Inlägg
19 oktober 2008
åh, jag demonterade dörrsidorna jag vet inte hur många gånger när jag byggde bilstereo i våran gamla sunny så jag kommer knappt ihåg, du måste i alléfall skruvar ur skruven i dörrhandtaget (inne) sen har jag för mig att det sitter med klipps i ned kant, men som sagt en bild underlättar ju en hel del. big_smile
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Fire And Silk
2 254 Inlägg
19 oktober 2008
ah just, det sen måste du dra ur sprinten bakom dörrveven, fan minnena kommer tillbaka smile
Eller mardrömmarna tongue
Mvh Markus
Bessewisser
556 Inlägg
20 oktober 2008
Gör så här! (Har en Sunny själv så jag vet)
1: Ta bort handtaget
2: ta bort ramen till dörröppnaren
3: ta bort kåpan som sitter där man justerar backspegeln
4: Sen är det trixiga att få bort fönsterveven, men ta en rak mejsel och försök pilla bort clipset
5: sen när dörren är rensad så är det bara att sticka in en mejsel mellan dörren dörrsidan och benda bort clipsen runt om
6: Ta tag i dörrsidan och ryck till uppåt så den går över låsknoppen och det
Nu ska dörrsidan vara lös och du kan göra vad du vill... tänk på att Sunny har 4" orginal i dörrarna men är väldigt lätt att kapa upp till 5,25"
//SkyNard
How low
23 Inlägg
23 oktober 2008
Tackar för alla tips, ska prova imorrn smile Lägger kanske upp en bild eller två med
Alå Dala!
