17026
Batteri död eller?
195 Inlägg
16 oktober 2008
Tjena tjena.
Idag skulle jag ta mig en sväng om med bilen (850 T5). Allt gick dock inte som planerat då den inte bara vägrade starta utan allt ljus inne i coupen lös extremt svagt, ja till och med så svagt att mina mätares "öppningscermoni" (mätarn går från max till 0 när man startar tändingen) inte orkade gå hela vägen. ju mer jag försökte starta den desto slöare blev den...
Bilen stod sin första natt i kyla i natt
Är detta batteri död? - får hoppas på det:)
143 Inlägg
16 oktober 2008
Hej!   Ladda batteriet med laddare åtminstone 10 timmar. Om den sen startar mäter du spänningen över batteripolerna i tomgång. Ska vara ca 14 volt. Om den är mindre än 13,5 volt så laddar generatorn för dåligt. Kolla allra först att det finns vatten i batteriet och att kablarna är OK.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
16 oktober 2008
Det låter som batteriet inte vill vara med längre, ladda upp batteriet så borde den gå bra igen.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
