16926
525 vanos blir varm fort
Egenföretagare
2 496 Inlägg
16 oktober 2008
tjenare ! hade bilen inne hos en meck, lämnade den på kvällen hos honom, så morgonen efter när han är påväg utt till sitt garage ringer han å säger att den blir varm.
Hämtade den idag och började köra, tempen låg helt normalt i typ 1 / 1-5mil sedan gick den upp på rött.
Den har innan detta tryckt ur sig vatten när man sladdat lite å kört lite hårdare med den, men bara tänkt att det är pga att det varit för mkt vatten i kylare och att den släppt ut det genom någon övertrycksventil.
Vad kan felet vara ?
Termostat ?
Läcka ?
Pump ?
Eller är det dåligt luftat eller vad det annars kan finnas för orsaker ?
Mvh Emil
1 353 Inlägg
16 oktober 2008
Vattenpumparna i dom brukar bli dåliga med tiden, sitter bara plastimpellrar på dem ifrån farbrik.
kan även vara termostaten som fastnat i stängt läge.
om det hade läckt så skulle du väl se om det är dålig nivå?
+ att den skulle varna inne i displayen
'Kuhlwasser nånting' för nivå, glömt bort det tyska ordet för nivå tongue
och 'Kuhlwassertemp' om det börjar bli alldeles för varmt.
There's no replacement for displacement
Egenföretagare
2 496 Inlägg
16 oktober 2008
Den har inte varnat alls. men nu har jag iallfall luftat det så gott det gick och det blev bra mkt bättre av bara det smile
1 353 Inlägg
16 oktober 2008
Då var det nog bara luft som tur var smile
och ett tips när du ska lufta E30, E34 eller E36 bmw är att ha dom ståendes i uppförsbacke, då värmepaketet inne i bilen ligger högre än själva luftskruvarna så samlas all luft i värmepaketet om man står på plan mark.
