19434
Varför är min ratt hård?
Avstängd
13 Inlägg
18 oktober 2008
hej jag har en bmw 525i -02 och allt de sitter original fälgar på men ratten är mkt hård när man kör.. servon går inte tillbaka utan svänger man måste man svänga tillbaka så ratten blir rak..vad kan problemet vara?
Solfilmsmontör
950 Inlägg
18 oktober 2008
Tråkigt med mjuk ratt ju. Skämt o sido. kolla över vakum slangarna till styr servon och se om det är de som kan vara felet. Annars har den kanske sagt upp sig helt enkelt.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
16 197 Inlägg
18 oktober 2008
antingen så funkar inte servopumpen elle så har remmen lossnat elle så har du ingen servoolja kvar.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
18 oktober 2008
Lite olja. Remmen slirar. Kass servopump
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Mästare
2 947 Inlägg
18 oktober 2008
Du kanske har smekt den? roll
Oljan, kanske ja.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
18 oktober 2008
kolla så du har rätt lufttryck i däcken!
1 948 Inlägg
18 oktober 2008
med så pass ny bil skulle jag nöjja mig med att kolla oljan... e nivån rätt eller det e samma sak när du fyllt på så är det värt att lämna till verkstad.
Avstängd
13 Inlägg
18 oktober 2008
tack så mycket för de svaren //Jonny
OEM <3
194 Inlägg
18 oktober 2008
ett annat altrenativ kan va att fjäderbenslagringar håller på och ge upp (Rostiga)! alltså de är lager som sitter upp i fjädertornet som vrider hela fjäderpaketet de vill säga!
MVH Jonas
These days &#9834;&#9835;
