19367
Var sitter kallstartsgivaren på en B234F?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
18 oktober 2008
Ja min 945 16V är lite trögstartad när den är kall, så tänkte höra var kallstartsgivaren sitter.
tänkte prova byta den iaf=)
Vad jag kan se så sitter det bara 2 givare på toppen. kanske finns en till men är ju massa skit i vägen:P.
Någon som har en aning vilken det är?
eller kan det vara något annat som gör att bilen är svårstartad.
Kan iof vara lite svårstartad när den är varm också:P
1 196 Inlägg
18 oktober 2008
det är den längst in, alltså under 3ans insygningsrör, den har samma kontakt som en spridare smile lycka till
1 004 Inlägg
18 oktober 2008
tror inte att du har en separat kallstartsgivare... sköts nog av boxen som får signal av en utav två givare du har hittat... jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
18 oktober 2008
okej? då har jag nog missat den:P sitter däremot en längst fram . och den har samma kontakt som spridarna:P
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
18 oktober 2008
okej okej,, så vad kan problemet vara?tongue
10 287 Inlägg
18 oktober 2008
Rooth: vad menar du med "trögstartad"?
Tar det tid innan den startar eller går den illa när den är kall?
Om det tar tid innan den startar när den är kall så brukar backventilen till soppapumpen ge sig och då tar det tid att bygga upp soppatryck. Man hör det på en del gamla 740...gnugga,gnugga,gnugga,gnugga,gnugga, gnugga,gnugga.......brum
/Göran
(Groucho Marx).
1 867 Inlägg
18 oktober 2008
Var finns denna ventil? kompisens 740 beter sig som du beskriver, men båda pumparna är bytta. Sitter det en ventil i slangen/röret?
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
18 oktober 2008
/Göran
Ja motorn måste gå några varv innan den startar, så det tar en stund, men kan som sagt ta lite tid även när den är varm!
Tottis_vbg
20 oktober 2008
där sitter väl 2 st tempgivare under insuget. kommer inte ihåg vilken som e till vad men den ena går till tempmätaren så det e bara prova dra ut sladden, dör tempmätaren då så e det ju den andra givaren. alltså en till tempmätaren å en som styr kallstarten (ger signal till boxen) e ett jäkla pill å komma åt dom
