19488
Startproblem! Akut hjälp!!
1 Inlägg
18 oktober 2008
Det är så att min kära lilla bil behagar sig inte att starta trots batteriet är laddat. Startmotorn ger bara ett klick vid ungefär 1 försök av 5.mad
Bilen fick bytt generator i söndags för den var trasig, och helt plötsligt lägger startmotorn av, utan anledning! Körde den nyss och nu är den helt död! Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
21 761 Inlägg
18 oktober 2008
Kolla upp batterikabeln ner till startmotor så att den inte glappar, passa även på att se över alla övriga strömkablar vid både startmotor och generator. Kan ju ha blivit lite slarvigt fastsatta kablar vid monteringen av generatorn.
Om det fortfarande klickar fastän alla kablar verkar sitta fast, plocka då fram en multimeter och mät spänningen dels på batteripolerna och dels vid startmotorns solenoid vid själva startförsöket.
Senast redigerat av Drönirettab (18 oktober 2008)
Följ strömmen..
233 Inlägg
20 oktober 2008
Precis som Drönirettab säger kan det naturligtvis vara slarvigt monterat. Om det nu inte är kablar eller slarvigt monterat är det tyvärr inte helt ovanligt att startmotorn går sönder så gott som samtidigt som generatorn, varför vet jag inte. Skruva loss startmotorn och provkör den löst så ser du om du har samma problem då.
