7080
Hur ska jag bygga baslådan med mina 2 st 10"
Mollllgan
18 oktober 2008
Tjenna håller på o rita lite om hur jag kan bygga en smidig baslåda med 2 st 10" i sammt en kondning och slutsteg.. KOndningen fick jag för ett så bra pris så den får vara på den med=)
Jag kan inte gå på litermått osv osv dvs en 12" ska ha 500 liter osv.. jag ska bygga en smidig liten låda
då jag måste få plats med en barnvagn ochså.....
Ska springa ner o ta mått på basen... det enda jag vet är att den är 112 mm djup... ska kolla diametern med...
Nån som kan hjälpa mig lite snabbt med en simpel ritning i paint eller vad fan som helst????? Ska kläs osv senare.. det ända jag vill är att den ska vara liten, smidig, Och gömma slutsteget på nått vänster eller bygga in det på nått sätt...
Ja jag vet jag är noobie på detta.. men vill försöka iaf...
Ska visa en bild på hur jag hade tänkt mig lådan sett från sidan...
Dock ej photoshoppad=)
[img=http://img136.imageshack.us/img136/5823/namnlsom9.th.png][img=http://img136.imageshack.us/images/thpix.gif]
Senast redigerat av _S40_ (18 oktober 2008)
Mollllgan
18 oktober 2008
snälla nån hjälp=(
1 785 Inlägg
18 oktober 2008
Vi får inte reda på vilka basar det är. Inte heller viken bil det är. Hur ska vi kunna svara på din fråga?
Om du vill att din baslåda ska ta liten plats i t ex en kombi så är det bästa alternativet en sluten isobarik låda. Det är det absolut minsta du kan bygga men ändå få riktigt djup bas.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Mollllgan
18 oktober 2008
Det är en s40 med hyffsat anigt bagage och 2 st mutant 10" kommer från en Mutant MT10TB fabriksbyggd låda..
4 074 Inlägg
18 oktober 2008
sluten isobarik låda??? hmm...
Mollllgan
18 oktober 2008
va fasen är isobarks historia???? jag ska bygga med mdf....
1 785 Inlägg
19 oktober 2008
Då saknar du parametrar för högtalarna så det är omöjligt att räkna på hur stor låda du behöver
Mollllgan
19 oktober 2008
jag menar att jag vill ah en ganaks simpel ritning hur jag kan bygga min låad... som sagt jag skiter i hur många liter osv....
Jag ska beställa färdigkapade skivor på måndag morgon.... jag nehöver därför lite tips.......
Senast redigerat av _S40_ (19 oktober 2008)
1 785 Inlägg
19 oktober 2008
Inte isobark, "Isobarik"
http://www.fdj.org.uk/loudspeakers/subwoofer/isobarik1.gif
En sluten låda med basen + den andra basen kopplad med + mot - och - mot + så att konerna går åt samma håll. Egenskaperna för denna konstruktion är att den spelar mycket lägre basfrekvenser än vad 2 10" basar normalt kan göra och att endast halva lådvolymen behövs. Det gör att t ex en låda på 50liter endast behöver vara 25liter eller 30liter endast behöver 15liter
Mollllgan
19 oktober 2008
Va fan du bor i osby kom då till mig i Älmhult och hjälp mig...smile snabbt som fan=)
4 074 Inlägg
19 oktober 2008
http://www.fdj.org.uk/loudspeakers/subw … barik1.gif
jo men va fan den lär ju vara portad! eller? annars slår ju basarna stummt ju... eller är jag ute och cyklar som vanligt nu igen? hmm
16 197 Inlägg
19 oktober 2008
du e helt ute å cyklar eftersom man fasvänder den yttre basen... man vänder me andra ord på + å - kablen..
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Eftersom basarna är kopplade "i motfas" så blir det inte stumt, när den ena rör sig inåt så rör den andra sig åt samma håll. smile
Oj, lite sen.
Senast redigerat av Drönirettab (19 oktober 2008)
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Med tanke på att det inte finns några parametrar så är det nog bäst att göra den nya lådan med ungefär samma volym som den fabriksgjorda lådan.
Designer.
1 260 Inlägg
19 oktober 2008
Mät i lådan som dom satt i så får du ett hur många liter du ska gå efter i alla fall : )
Som någon redan hade sagt tydligen roll
Senast redigerat av MIKK0 (19 oktober 2008)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
Mollllgan
19 oktober 2008
http://img412.imageshack.us/img412/4955/baslda2vo1.th.jpghttp://img412.imageshack.us/images/thpix.gif
Detta då?? kan det vara okej??? Från mds hemsida=)
16 197 Inlägg
19 oktober 2008
kan säga dig att dom basarna spelar "bäst" i den lådan som dom sitter i från början.. bara onödigt å bygga ny.
4 074 Inlägg
19 oktober 2008
Oj, lite sen.
jag är cyklist!!!!!!!!! big_smile
Mollllgan
19 oktober 2008
men den gamla gick åt helvete....sad så hellre en ny låda än att sätta  dem i hatthyllan tongue
16 197 Inlägg
19 oktober 2008
men ta måtten på den gamla då å bygg en exakt likadan å me samma portar.
