20047
BMW 318i -99 Startar men har ingen tomgång.
551 Inlägg
20 oktober 2008
Har en polare som bytt topplock på en bmw 318i och nu vill inte bilen gå, vi ha kollat kam inställningen minst 5 ggr, tändningen.. gnista e där, soppa kommer..
Kopplade bilen till en dator och gjorde en felsökning på allt. Då visade sig att bakre lambdan var kass. vi bytte den.. ingen resultat, bytte den första också för säkerhetsskull.
GJORT/BYTT:
Båda lambdorna bytta
LMM
Kollat kompet : OK
Gnista finns
Soppa kommer fram
Nollställt motorn flera gånger och testat olika lägen.
Bilen startar o går om man håller gas men den går inte jämt. Bilen går att köra, går halvdåligt.  Släpper man gasen så dör den direkt nästan. Kopplar man ur LMM så är det lite skillnad , det e som om den går bättre då. Men som sagt vi har bytt LMM och ingen skillnad.. har verkligen ingen aning vad man ska göra? någon som har tips?? Bilen startar lätt också, fast man får hålla gas.
You can't B serious, oh K
Försöker iaf
1 998 Inlägg
20 oktober 2008
Tempsesorn eller va de heter
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
551 Inlägg
20 oktober 2008
Eller vad det heter? kan du kolla upp tack..
143 Inlägg
20 oktober 2008
Hej!     Jag antar att det finns en tomgångsmotor/regulator i din motor. Det låter som den inte fungerar eller inte har kontakt med styrdonet. Kan också vara trasig spjällägesgivare eller tjuvluft.
