19931
Planing av topp eller kolvar? 16v
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 oktober 2008
Tjenare..
Vad är bäst när man ska typ " plana "?
En del säger ju att man aldrig ska plana en topp, varför?
Har även hört att de är bättre att plana kolvarna, nu är de ju så här att jag har 16v kolvar och hur planar jag dem om det är de som ska planas ?
MVH
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
20 oktober 2008
man planar inte kolvar. Man jackar dom
C H E V R O L E T <3
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 oktober 2008
Hmm okej jackar? hur gör man då ? om du har lust att förklara.. smile
8 309 Inlägg
20 oktober 2008
Den som sagt at man ska plana kolvarna ska du nog inte lyssna nå mer på... Man svarvar ibland kolvar för att sänka kompressionen vid turbokonvertering, medans att plana en topp höjer kompressionen. Och en topp måste i palnfräsas om den är skev, annars tätar inte toppackningen.
5 042 Inlägg
20 oktober 2008
Jag är inte själv så inne på det där. Men har en polare som e grymt hajj på planing & porting o hela köret.
Men varför skulle man inte våga plana toppen :S
Gör du allt rätt så är det ingen fara.
Fräser toppen , dubbla topp pckningar. osv.
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 oktober 2008
okej för jag kommer att hänga på en turbo.. men vet ej vad kompen ligger på, och vad den ska ligga på. normalt brukar kompen ligga runt 8,5:1 om man sak ha turbo på ?  B234F, står lixom inte så mkt om den motorn i haynes bok..
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 oktober 2008
okej, jo planade allt ett par toppar på jobbet men de var mer som en "puttsning" vart väl kanske 0.4 mm vad jag minns
5 042 Inlägg
20 oktober 2008
MEn innan du börjar me turbo osv så borde du göra komptest på bilen för se vilket skick kolvar & kolvringar är.
ett bra tips i alla fall. Är alla cylindrar jämn komp så är det bara att hugga i me en turbo o börja!
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 oktober 2008
jo precis. ska ändå byta ut stakar och kolvar. för jag vet inte riktigt hur skicket är med dem som redan sitter i smile motorn har ju snurrat ca 50k mil hehe enligt han jag köpte den av smile
