9063
Problem med steg ofc...
49 Inlägg
20 oktober 2008
Jo idag var det dags att kasta över ljudet från den gamla bilen till den nya, inga problem tänkte jag. Efter ett tag var det klart MEN steget går inte igång på något sätt oavsett om jag har remoten i eller inte.
Steget får ström är jag väl säker på då jag kan få knistor om jag drar ut och sätter i + kabeln igen
Säkringen har heller inte gått
Jag fick under 1sec remoten att lysa men det försvann lika fort (därför jag tycker att det är säkringen som gått)
obs: glömde att kopplaur batteriet vid installation då jag ville få skiten gjord fort.
Jag har ingen aning om vad som krånglar, protectlampan lyser inte heller.
jag har kollat allt jag kan och nu står jag här som ett frågetecken...
Edit: steget är ett sinuslive al1500
Senast redigerat av Ansiktet (20 oktober 2008)
jobbar påre
751 Inlägg
20 oktober 2008
bygla från matningen till Remoten.så ser du om steget går igång.gör det inte de.så har du inte någon ström fram till steget.lr så har du ingen jord.om steget går igång funkar inte Remoten:) ganska enkelt om man inte har någon multimeter:)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
21 oktober 2008
Jag hade lika fel på min, flyttade över allt ljud ifrån en bil till en annan, och så ville inte stegen (2 st) hoppa igång. Fick spänning till steget och jorden var bra, visade sig att batteriet inte hade pulver nog för att dra igång stegen.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
