20426
ang. problem med servo pump 945 LTT.
1 675 Inlägg
20 oktober 2008
Se om någon av er kan hjälpa mig. Hade ett väldigt gnisel runt motorn. Och fick det till att det va vatten pumpen, för den glappade. Så byte den. Nu märkte jag att det är servo pumpen som knackar, går tungt runt och är glapp i ratten och har tittat allt så kan inte va något annat än att pumpen sjunger på sista versen. Min fråga är: fick en servo pump av svärfar men den va till en 245 -88. Men det är väl bara fästena som skiljer va?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
