19999
Fråga om koppling av två intercoolers
118 Inlägg
21 oktober 2008
hej hej har in liten klurig fråga om man har en stor alu ic å en liten alu ic  å koplar in dom paralelt  vilken vag tar luften i första hand?  rören är lika långa:D
MC-galen ;)
39 Inlägg
21 oktober 2008
varför koppla parallellt?? bättre att koppa seriellt och få bättre kyleffekt på laddtycksluften
Hastigheten är relativ ;)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 oktober 2008
ghostpix har rätt...
Men logiskt sätt boede luften (som ström) välja vägen med minst motstånd i första hand.
Så jag tror det beror på genomströmning, vilken av dem släpper igenom luften lättast...
Civ.Ing.
70 Inlägg
21 oktober 2008
Flödesmotstånd brukar anges i termer av tryckfall mellan ingång och utgång. En principel formel ser ut så här:
Tryckfall=f(geometrin,fluidegenskaper)*(rörlängd/rördiameter)*flödeshastighet^2
I alla fall.
Kopplar du kylarna i serie så får du såklart högst motstånd.
Senast redigerat av Guldfinger (21 oktober 2008)
KHRacing
21 oktober 2008
Luften tar ALLTID den lättaste/enklaste vägen, tro mig, jag har testat det på min bakmonterade kylare.
Inna jag skärmade av kylaren för att tvinga luften genom den, så var arbetstempen 98-100+ grader -
Nu med plastark som tvingar luften genom kylaren så ligger arbetstempen på ca 92grader
