20448
Fråga om flyttning av kylare...
RaceTeam
7 Inlägg
21 oktober 2008
Hejsan!
Undrar om det är någon av er alla här på garaget som vet eller har någon ideé om vilken kylare man skall använda sig av om man flyttar den bak på en Saab 900 Turbo?
Då alla rör & slangar måste förlängas så tänkte vi att man kanske skulle montera en större kylare när vi ändå håller på...
Så kom gärna med förslag eller tyck till om vad som kan fungera.
Tack på förhand
// Daniel/Fredrik
Saablar vilken bra bil....Geleorm!!
288 Inlägg
21 oktober 2008
kylare bak brukar ge dålig kylning, har göra med baksuget bakom bilen, som får luften att stå still. Har provat på några jeepar. Man måste lägga kanaler/spjäll som leder in luft, och även ut.
KHRacing
21 oktober 2008
En så stor som möjligt är rätt bra :-)
Ta enkelt sagt den största du får plats med.
Jag har orginal vattenpump på motorn & så en Davies Craig 80L/min hjälppump i bagaget.
32mm innerdiameter & 44mm ytterdiamter på slangarna mellan motor & kylare.
http://www.geting.se/image.php/130606-01.JPG
RaceTeam
7 Inlägg
21 oktober 2008
Ja vi tänkte använda oss av elfläktar som kyler samt pressar ut varmluft i bak.
RaceTeam
7 Inlägg
21 oktober 2008
Tack KHRacing för hjälpen samt den grymma bilden.
Har du förslag på en stor kylare som kan funka eller bara köpa en så stor som möjligt??
