22749
Vilket block till Volvosugmotor på 300hk?
121 Inlägg
21 oktober 2008
Hej
jag håller på att bygga en ny motor till min volvo målet är över 300 sughästar vilket block ska jag använda b23 eller b230..
*ändrade till en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
3 714 Inlägg
21 oktober 2008
B23 bord väl duga?
vad hade du tänkt ha i trimväg då?
kam
kolvar
stakar
m m.
1 004 Inlägg
21 oktober 2008
du får nog upp ordentligt i liter kan jag tro om du ska ha 300hk sug...
Senast redigerat av 262turbo (21 oktober 2008)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
121 Inlägg
21 oktober 2008
ja ska ha 2,6 eller 2,7l..Toppen är färdig så det är bara resten som gäller
391 Inlägg
21 oktober 2008
2,7L får du nog stasa på och öppna upp insugsidan så mycket som du bara kan och lätta ALLT på motorn svägnhjul kamdrev osv och riktigt vassa kammar och balansera allt så kommer du klara det.. ett tips satsa på 4 gasspjäll ger bättre respons på motorn..
Rekordet på en corolla GTI 1,6L ligger på 346hk!! utan överladd eller Nos big_smile
Senast redigerat av Xabin (21 oktober 2008)
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
21 oktober 2008
Vad har du för topp?
300 HK i en Volvo sug är inte lätt att komma upp till. Det kostar som fan och måste ställas rätt.
Det är gasspjäll som gäller, tvivlar på om du reder ut det med en 2.6l.
Volvos grejer är ganska tunga. Men visst så länge du vill pytsa upp med pengar går allt att lösa
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
121 Inlägg
23 oktober 2008
är även sugen på att sätta i en 3L vev till detta nån som har provar det,,Som sagt toppen är den värsta som finns + kammen är lite värre en evo bilarna..Rallycross volvo s40 kör med 3 liters motorer nu..
1 062 Inlägg
23 oktober 2008
pappas kompis kör rc han har en s40 med en 300hk+ b230 3 liter den va nog inte gratis att köpa
Team Björkeryd
121 Inlägg
23 oktober 2008
ok förgasare eller sprut
121 Inlägg
23 oktober 2008
inget är gratis
1 062 Inlägg
23 oktober 2008
sprut har jag för mig
Team Björkeryd
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 oktober 2008
Här är en 240 med 270hk och 300nm, sugis på 2,7 liter.
http://www.garaget.org/?car=31767
P7 - Södra Skånska Regementet
2 021 Inlägg
23 oktober 2008
evo motorerna bygger på b23 om ja inte kommer ihåg fel, 3liters borr..
