20405
spridare, förkopplings motstånd
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
21 oktober 2008
är det samma förkopplings motstånd på 940 turbo plus -93 med motor b230ft som min 760 tic -85 med motor b230et. min bil går inte riktigt som den ska och har bytt alla delar som finns förutom motståndet i princip. och det ser rätt så bränt ut. så tänkte om det funkar att prov byta med 940:ns motor?
-den satt som en fläskläpp-
391 Inlägg
21 oktober 2008
ohm mät dina gammal spridare sedan kolla du på dom du har nu så ser du om det går
