20015
Volvo 740 b230F startar när den känner för det
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
21 oktober 2008
Har en volvo 740 90a med b230F. Problemet är att den startar bara ibland. Startmotorn går alltid runt men bilen startar inte, ibland räcker det att försöka ett antal gånger, ibland att vänta en liten stund och försöka igen. Vad kan problemet vara? Bilen har aldrig dött under färd utan det är bara när man skall starta, varm som kall spelar ingen roll.
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 oktober 2008
Du kanske har för lite startström till spolen...
1 037 Inlägg
21 oktober 2008
jag hade de problemet på 240:in med samma motor som din b230F
Bytte bränslereläet och problemet försvann! Prova och byt de. Kostade 300 spänn till 240:in på volvo.
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 oktober 2008
finns på biltema till 740:in...om de skulle vara de ...
630 Inlägg
21 oktober 2008
Hur kollar man det? men borde inte det bli värre ju mer man försöker? sist den starta hede jag säkert dratt på startmotorn 20 gånger...
Ska prova att byta bränslerelät då. Sitter det bakom askkoppen eller?
1 037 Inlägg
21 oktober 2008
jajamensan nästan helt 100 på de smile
Har du märkt om det luktar bensin när du försöker så många gånger?
Min luktde ingenting och kollade spridarna och det kom inte en droppe bensin ur dom..
För övrigt mycket vanligt problem på 240/740 , att bränslereläet krånglar.
Senast redigerat av Mange__ (21 oktober 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 oktober 2008
Japp..längst till vänster.."vitt"
630 Inlägg
21 oktober 2008
tack! såg på biltema att det finns två olika, vad bör jag ha på en b230F från 90? k-jetronic eller L-h-jetronic?
Har inte märkt att det luktar bensin nån gång, har dock inte sniffat runt jättemycket
Senast redigerat av R_fused (21 oktober 2008)
1 037 Inlägg
21 oktober 2008
Lh jetronic har din
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 oktober 2008
LH....
630 Inlägg
21 oktober 2008
tack för svaren skall prova detta! är det någon som har en annan teori får ni gärna skriva den med om det inte skulle vara detta.
