10153
170W Extraljus lyser dåligt
83 Inlägg
22 oktober 2008
Jag har nyligen bytt extraljus på min bil. Jag bytte från big knick till IPF. Två av lamporna lyser bra men den i mitten lyser sämre. Vet inte vad det är för fel. Har 3 st relän. Extraljusen är på 140W-170W-140W. Så det är 170W som är i mitten som lyser dåligt.
Mvh Petter
21 761 Inlägg
22 oktober 2008
Har du lika grova kablar till alla reläna?
Har du verkligen kopplat på rätt tråd hos mittenlampan, dvs "helljuset"?
Antar alltså att du har H4 i extraljusen, som det ju är på IPF 930. smile
Ifall du kopplar på "halvljustråden" så blir det bara 100W nämnligen.
Senast redigerat av Drönirettab (22 oktober 2008)
83 Inlägg
22 oktober 2008
Kablarna är lika tjocka och det är rätt kopplat till lampan tongue
Herr
285 Inlägg
22 oktober 2008
Ja, där har du ditt svar.
83 Inlägg
22 oktober 2008
Vadrårå? Tror du man måste ha grövre till 170W?
Herr
285 Inlägg
22 oktober 2008
Grövre, el kortare. Beror på ökat motstånd.
21 761 Inlägg
22 oktober 2008
Hur grova är kablarna från reläna till lamporna och hur långa ungefär?
83 Inlägg
22 oktober 2008
Okej. Tack för snabba svar.
21 761 Inlägg
22 oktober 2008
Det teoretiska spänningsfallet i tex 1m lång 2,5mm2 kabel vid 15A är ca 0,11V. Om man har mycket större förlust så beror det inte på kabelarean, istället beror det på dålig kontakt av olika anledningar.
83 Inlägg
22 oktober 2008
Kablarna ska då vara tillräckligt grova.
