20821
Audi a3 "hackar" och vill inte riktigt komma iväg på lägre varv.
Skogsfan
649 Inlägg
22 oktober 2008
Tjenare!
Har nu en audi a3 och det finns ett problem med denna.
Vid lägre varv, tex om du bromsar in för att svänga, rullar fram lägger i 2an och ska börja åka igen, då kan den ibland börja hacka sig iväg, man kan trampa plattan i botten men ingenting händer direkt förens efter ett litet tag, då drar den iväg precis som om inget hade hänt.
Detta händer då bara på lägre varv vad jag har märkt. Känns precis som att all kraft försvinner, ungefär som kallstarter med 240in om man inte ger den choke.. man trampar men känner att all kraft bara försvunnit.
Har fått tips om att det kanske kan vara LMM som spökar?
Skulle vara fint med en bekräftning på detta eller andra tips!
EDIT: på instrumentbrädan lyser även service insp. när man startar bilen. En airbaglampa lyser även hela tiden.
Senast redigerat av Faniskogen (22 oktober 2008)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
22 oktober 2008
Åk till en verkstad och få felkoder avlästa om LMM. Det verkar vara dags för service oxå och airbaglampan kan börja lysa om det är glappkontakt någonstans, även det syns vid felkodsavläsning.
