4075
Mitt internet??
344 Inlägg
22 oktober 2008
Tja, vet inte om jag har lagt denna tråden rätt, men jag chansar smile
Det är såhär, när jag ska kolla på filmer på t.e.x gorg, youtube osv. så e de inget ljud, sen hänger sej klippet efter 2 sek, nån som möjligtvis vet vad detta kan vara ? =/
3 059 Inlägg
22 oktober 2008
Låter som ditt nät är för slött för att hinna ladda så fort som filmen spelas upp..
du kan ju skriva vad det är för internet du har.. hastighet o leverantör.
DFFL
9 020 Inlägg
22 oktober 2008
Din dåliga dator.
Uppdatera drivrutiner och codecs.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
344 Inlägg
22 oktober 2008
Jag har telia 8mbit ba hmm Men det har aldrig varit nåt strul innan..
3 714 Inlägg
23 oktober 2008
har samma problem jag med men tror inte det har med varken lina eller dator att göra
sitter med 30/30 lina fiber samt en 3,0GHz dator
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
23 oktober 2008
Stäng ner ditt Firefox, vänta en liten stund och starta det igen så ska du se att det funkar. Största och jobbigaste buggen i FF som dom aldrig verkar vilja fixa.
Whine whine!
3 714 Inlägg
23 oktober 2008
det har jag redan testat och det funkade inte
VW-nörd?
4 332 Inlägg
23 oktober 2008
Var mitt Firefox som hade de problemet också, fungerade i IE och Internet anslutningshastigheten har inte ett skit med saken o göra, iom att hela filmen pre-loadats så den ska bara kunna köra.
Så kör IE när det sker..
