22091
Rensat pf/katt
6 Inlägg
23 oktober 2008
Nån här som har rensat sitt partikelfilter / Kat på sin diesel?
Gjorde det på min Mazda 6:a men nu har motorlampan och partikelfilter lampan börjat lysa plus att bilen tappat all ork sad
Tog upp ett hål på ovansidan och plockade ut dom båda filtrerna och sen svetsa igen det.
Nån som vet vad jag ska göra? Var till verkstan idag dom kunde inte släcka felkoderna.
Någon som vet vad dom 2 gummislangarna som går till pf/katt gör? Ena är åtminstone för att spruta in diesel innan pf för rensning men den som sitter efter pf då? Tänkte så inte dom har blivit förväxlade ser likadana ut.
Mvh David
1 867 Inlägg
23 oktober 2008
Varför skulle du ta ut dom? på en sån ny bil kan de omöjligt ha gått sönder.
Att plocka dom för effektvist är ju bara löjligt, de flödar mer än tillräckligt för din motor.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
466 Inlägg
23 oktober 2008
Ska du mappa bilen och få ut mycket effekt så lär det inte funka länge kan jag  lova innan det blir tätt
rensade mitt och det funka klockrent
Christer *Dieselkungen*
6 Inlägg
23 oktober 2008
Någon annan än Ghost Rider som lyckats få PF rensat utan en massa lampor som lyser?
