9058
Avlastningsrelä
bihfocus
23 oktober 2008
Har märkt att ibland så startar inte en xenon lampa direkt utan jag vrider tillbaka nyckeln till läge 0 sen till läger 2 då tänds alla på en gång.
Vad jag fick reda på var att om man hade ett klent batteri
sammt mycket el i bilen som ska igång tillsammans med ljusen så måste man skaffa ett avlastnigsrelä.
Xenon lamporna drar mycket ström vid tändningen.
Har ett batteri på 55 Ah
Låter klent i mina öron då det skall sitta ett 75 Ah i min bil enl original.
Nu till frågan.
Vart skaffar man ett sådant relä då batteriet kostar skjortan att köpa nytt med så mycket kräm i...
21 761 Inlägg
23 oktober 2008
Ett avlastningsrelä hjälper ju inte ifall batteriet skulle vara klent. Eftersom relät får spänning från batteriet så blir det ingen skillnad ifall man monterar in ett sånt, däremot kan relät hjälpa ifall det blir stora spänningsfall pga underdimensionerade kablar. smile
Xenonlamporna drar inte så ruskigt mycket ström när de ska tändas, jag tror hellre på något annat problem. Kanske glapp i tändlåset eller liknande.
bihfocus
23 oktober 2008
hm funkade bra med original lamporna tror inte tändningslåset det är fel på.
bihfocus
24 oktober 2008
Har H1 och det sitter en + kabel på originallampan den andra - kabeln sitter i hållaren för lampan det är jord det är de 2 kablarna som jag kopplat till xenon satsens  + och minus kablar tog 5 min vardera att installera.
bihfocus
24 oktober 2008
glömmde säga att jag kör med angeleyes original strålkastarna hade singel H4
Och detta med att xenon lampan inte startar är bara ibland inte alltid
Senast redigerat av bihfocus (24 oktober 2008)
bihfocus
24 oktober 2008
japp korrekt
bihfocus
24 oktober 2008
:-) Okq8
jobbar påre
751 Inlägg
24 oktober 2008
ett relä kostar typ 30kr påOKQ8. men tror icke de är de som är felet. kolla så jorden är bra. har kopplat precis som du i min V50 -05 och de är inte några som helst problem med dem.
bihfocus
24 oktober 2008
Företaget som sålde xenon kittet ska  skicka en ny ballast till mig för att testa om det blir bättre..De tror heller inte på avlastningsrelät
