22200
B20 turbo
1 Inlägg
24 oktober 2008
Tja! Har planer på att sätta turbo på en b20 med stromberg-förgasare, en 740 orginalturbo med uppställt laddtryck, är de värt att göra de, hur många hästar kan man kommer man upp i ungefär ?
Mvh // Pontus
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 oktober 2008
oj ja vet inte hur många hästar du får men du har lite att göra i så fall smile
4 074 Inlägg
24 oktober 2008
ska du bara montera turbo? ingen intercooler mm? hur har du tänkt göra med soppan?
kan nog säkert plocka ut 150-200 utan problem men då vet man ju aldrig hur länge det håller...
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
24 oktober 2008
vatteninsprutning å sugturbo... smile strombergen tål ju inte att trycksättas som den är, så förgasarn får sitta före turbon så turbon suger genom förgasarn.. vatteninsprutning för att sänka tempen å höja fuktigheten i luften så den inte spikar lika lätt ha ja fatta de som..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
812 Inlägg
24 oktober 2008
gå in på www.savarturbo.se  där får du garanterat svart. kolla jens gustavssons 140 med b20 turbo. 517hk på bakhjulen
man lever bara en gång..
