22191
Dånande ljud vid varvminskning.
50 Inlägg
24 oktober 2008
Jag bytte avgas på min Kadett 1.8 och fick lite konstigt ljud.
På tomgång låter det helt ok och upp till ca 3000 varv, men när man släpper gasen så dånar det på något konstigt sätt, nästan som ett smatter.
Alltså bara varvminskning och motorbroms.
Jag förmodar att jag byggt systemet lite fel?
Systemet är 2 tum hela vägen från grenröret och börjar med en flexböj, sen rakt rör ända till bakaxeln där det sitter en S-böj, och slutar med en simonsdämpare.
Nån som vet om det går att få bort det irriterande dånandet?
Behövs det en dämpare på mitten eller kan det vara så enkelt att det ligger emot karossen nånstans? (För det gör det antagligen)
Tacksam för svar!
//Patrik
9 299 Inlägg
24 oktober 2008
Låter som resonans, eller att det ligger emot golvet på bilen någonstans. Om det är resonans är dte inte så mycket att göra om du inte bygger om, ligger det emot så klämmer du dit ett avgasgummi fastbundet med ståltråd.
50 Inlägg
24 oktober 2008
Ok, tack, men hur uppstår resonans? För lite motstånd?
