22733
vinterförvaring
124 Inlägg
24 oktober 2008
har nu äntligen fått tag på ett varm garage som ja ska ställa in bilen i, bilen det gäller är en saab 95 kombi en -03. den ska så i garaget hela vintern
undrar lite vad man ska tänka på nu när mans täller in den? självklart ska den tvättas ordentligt, få sig en vaxning samt ska gå över alla lister med liststift!
ska man spruta tex 5-56/sonax/wd40 över bromsarna för att minimera risken för att de rostar fast eller liknande?
vad ska man tänka på emd bromsar osv? bilen var inne på service för ca 50 mil sedan så oljor kanskeinte behöver  bytas? ska man ställa den med full tank eller med tom tank eller hur ska man göra? som sagt en massa frågor så skriv alla era tips! kanske även kommer hjälpa fler smile
Senast redigerat av abramion (24 oktober 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
24 oktober 2008
Va du än gör...spruta inte 5-56 eller nåt på bromsarna...å full tank blir fint de...slipper massa kondens..
Senast redigerat av mrbuggy (24 oktober 2008)
582 Inlägg
24 oktober 2008
om den ska stå i varmgarage är det väl inga konstigheter.
hej
Entreprenör
1 784 Inlägg
24 oktober 2008
Ahh såg inte ..varmgarage..
1 948 Inlägg
24 oktober 2008
som sagt se till att du har fullt med vätskor i bilen kylarvätska/vindrutetorkarvätska samt bensin.
ska du ha bilen stå på pallbockar eller på hjulen? om du ska ha den stå på hjulen så rekommenderar jag att du fyller på ett bar extra samt försöker komma ihåg att rulla bilen 1 dm typ en gång i månaden i vinter... för att förhindra däcken att bli vinna.
veva även ner rutorna lite samt om det är skitigt i garaget så sitter alltid ett täcke till bilen fint.
batteriet skulle jag även sätta en underhållsladdare på kostar typ en femhundring... billigare än att köpa nytt batteri i vår big_smile
124 Inlägg
24 oktober 2008
okej låter bra de här! ska man ställa in en sådan där "fukt" uppslukare som man ställer in i tex husvagnar? skulle inte skada va även att man har varmgarage?
1 948 Inlägg
24 oktober 2008
en torrboll menar du big_smile
ska väll egentligen inte behövas om du nu har den i varmgarage med rutorna lite öppna... men dom kostar ju inte mer än en femtilapp så köp du en sån å ställ in wink ska du vara riktigt petig så se till att smörja in skinnet i bilen också wink
124 Inlägg
24 oktober 2008
då ska ja göra de och smörja^^ bilen ska vara i topptrim....
157 Inlägg
24 oktober 2008
köpt dej den storlekstörre torrbollen   o kom ihåg dem måste tömmas med kondesvätska   i behållaren så  titta  in i garaget en gång i veckan
audi 100
1 948 Inlägg
25 oktober 2008
e det inte lika bra att bädda ner bilen brevid dig i sängen istället? wink
